нулевик хлопает
aleksii888
Химки
поцики,ко подскажет что за канетель,когда газ бросаешь блов офф прикает и в этот же момент нулевик звук издаёт ,что то на хлопок похоже, не сильно громко, но слышно,что может быть(блов офф очкаэс).
induke705
это значитт не работает байпас или блоуофф
у турбины лопасти отвалиця теоритически могут
aleksii888
Химки
induke705
aleksii888 написал(а):
но блоу пшикает
он на хх должен быть приоткрыт на один милиметр или закрыт но так чтобы какбы почти открыт был
а у тебя значит он сильно закрыт так что открываеця поздно
aleksii888
Химки
но блоу пшикает
мож пружину резануть на блоу оффе?
mechanix
СПБ
но блоу пшикает
тогда скорее всего не будет давляк держать.
у меня тоже есть нерешенная проблема с ачкоэс. помпажит но некритично - часть стравливает часть нет :?
induke705
а, кстати я када свой блоу настраивал пришлось шланг потолще поставить на него от впуска
он же немного пропускает через себя в колектор поэтому в нем разряжение может быть меньше чем в колекторе если сечение шланга маловато
попробуй
induke705
но блоу пшикает
да как же так он не будет то? на него давляк давит из колектора и из трубы до колектора каторая, причем с однинаковой величиной при валилове и с той и с другой стороны
шланг то чо???? просто так чтоль к нему придумали, шоп он только разряжением открывался????
таким образом при валилове ему вапще ничего держать не надо, достаточно малого усилия пружины шоп его прикрывать и всё
попробуй
я пробовал и пружину резать и пружину мягче ставить и штуцер большего диаметра вставил в блоф и шлангом тостым подключил и вообще пох после 0.5 бара слегка помпажит. т.е. не стрекочет а такой звук приуууууу . . . с другим блофом все четко, кроме звука :(
а зачем тебе звук то?
тебе шашечки или ехать?
хочется чтоб смачно пшикало. ачкоэс пшикает что слушно за 400-500метров))))
а другие блофы-байпасы пшикают что еле слышно в 5-10метрах . . .
