Выработка в масле КПП!
amax1583
В общем масло в КПП стало мутное цвета серебрянки. Шумов никаких нет, все работает, передачи включаются. Стоит двойная корзина ВИС 2112 +50%.
Может ли это с блокировки вырабатываться? Серый цвет как я понимаю дает алюминий, может корпус подъедает? К чему готовиться?
Прошу советов гуру по КПП!
просто не хочу два раза разбирать КПП, если это блокировка помирает (поскольку блокировок в городе не найти, а заказывать по инету ждать неделю, машина на каждый день).
Еще нюанс такой был: после переборки КПП в последний раз, тяжело включались передачи, особенно вторая (включалась с хрустом если резко или на больших оборотах), но после 15 тыс км все ок, сейчас все приработалось и все передачи включается хорошо!
если не магнитит - то алюминий. я бы подозревал на болты дифференциала. допилит корпус насквозь и масло уйдет. болты на фиксатор сажали или нет? крепления главной пары и крепления корпуса дифференциала.
если магнитит - то вопрос а магнит на месте то стоит или нет?
в любом случае я бы разобрал. но это я.
а вот и масло
BenZin
болты мебельные наверное
они не каленые, понятно, что вывернутся
у меня было примерно так до того как собрали дифф на фиксатор резьбы. дело было 10 лет назад.
scorpionchik
Хз, у меня всегда масло было металлического цвета с первых же дней отвалов, и это не удивительно на наших кпп
amax1583
ilkari, болты крепления блокировки сажали на герметик. Может болты такого качества, что и герметик не помог... разбирать обязательно буду.
amax1583
induke, ну у тебя наверно посторонние звуки при этом были? У меня повышенная вибрация и шум от КПП появляется только после 6000 об/мин, до этого вообще тишина.
разбирать получится только через неделю! придется ездить на цыпочках, надеюсь обойдется...
amax1583
скорее всего на высоких оборотах пилит пока, потому что только на них и шумно...
не было. в том то и дело.
по алюминию в масле потихоньку ковыряло
магнит не зря в каждой мкпп стоит
Если уже масло стало со стружкой, то пора бить тревогу и разбирать на осмотр.
В хорошо собранном устройстве масло цвет менять не должно.
сразу виден человек не перебиравший никогда кпп или мотор!
давно в моторе то масло сам менял?
amax1583
масло вот такого же цвета, один в один!
