Износ направляющих 8в
superRPM
г.Балаково
21й век на дворе. друзья тюнеры, не забывайте про это.
вы же цилиндры не сами точите... и настраиваете тоже не сами.
точность обработки рабочих фасок должна быть очень высокой. клапан не просто должен закрывать камеру, но при этом не перекашиваться во втулке, чего ручным инструментом не добиться никогда. даже если пилот во втулке у вас сидит без зазора, и фреза на пилоте тоже без зазора, приложенное усилие легко изгибает пилот на микроны. этого просто не видно.
станок режет фаску не опираясь на пилот. он по нему только центрируется. а нагрузку от нарезки фаски, особенно кривой фаски держит уже станина станка.
поймите суть процесса...
Да суть то ясна. Я вообще про притирку. Это доп операция которая хуже не сделает точно. Даже после обработки фасок на станке. Мыж тюнерги значит лениться не надо.
объясню очень простую вещь.
ты можешь проверить несоосность рабочей фаски и втулки?
Я уверен что нет.
Как ты можешь утверждать что все хорошо, если даже проверить не можешь хорошо там все или нет? свози на станок, замерь биение. и сделай выводы.
это прагматичный инженерный подход.
легко при помощи того же клапана ... пока отверстие во втулке не развёрнуто прекрасно видно соосны ось фаске или нет при закрытии(без усилия) ...клапана и просмотре на свет ;) а вот на сколько соосны после станка можешь взглянуть на новой гбц )))
ты не прав. у ВАЗа есть совершенно дебильный элемент - втулка. их точит какой-то крайне ущербный станок. они кривые все. и причем сильно.
Что делают с этим на ВАЗе - ставят кривые втулки и режут фаски под эту кривую втулку... бывает и втулка кривая. и рабочая фаска кривая. но друг другу они - ОК )))))))))))))))))))) и ходит эта головка все равно долго и без проблем.
как только какой нибудь гаражный любитель заменит втулку, или на заводскую или даже изготовленную самостоятельно - прямую и качественную. у него совершенно фатально не подходит фаска (кривая) под новую втулку.
и тут начинается цирк. идешь и режешь на станке новую фаску глубже старой на 1мм. например.
поэтому если надо чтобы головка работала долго и щастливо, есть 2 пути.
1. заводская головка. сток втулка и сток седло с фаской. все работает годами и без проблем.
2. переделываем. втулки кастом, седла кастом, фаску на станке.
это очень хорошо но и дорого.
промежуточных вариантов нет.
что касается притирки. притирка это плохо. всегда.
алмазная паста прочнее клапана и седла. микрофрагменты абразива въедаются в материал и остаются там. в процессе работы вызывают ускоренный износ и уплывающие зазоры.
поэтому без притирки головка со станка служит дольше и не требует регулировки зазора.
boltun
Орёл
Как рекламу устроили!!!:-D:-D:-D
Покупайте станки,или тащите денег тем кто купил!!!:-D:-D:-D
DMSport
Липецк
BombCreator, вот ты не поверишь,всю жизнь нарезал вручную и заправлялся только Роснефть,проблем нет ни каких!
BombCreator
Смоленск
Может у меня ГБЦ кривая? в общей сложности за 100 тыс пробега три раза меняли сгоревшие клапана, два раза- направляющие, и опять грохот в ГБЦ
SaWJET
Думаю втулки ставишь паленые и еще в добавок разворачиваешь лишков. SM- лет 6 как сплошь паленку продают. Закажи от бэхи, укороти , обточи под конус и будет все нормально.
kostia2
Долго можно спорить ,что лучше станок или ручная работа . Но думаю самое важное наличие опыта, хорошего инструмента и отношение к работе (качество запчастей тоже влияет на ресурс ) . Сейчас в продаже втулки через одну с отверстием не по центру , да и после установки в гбц уже размер увеличенный . И дороже взять - не гарантия ,что лучше.
superRPM
г.Балаково
#32
Был у нас такой клиент. Собрал гбц на большом клапане а смеси не откатал. Через 20тыс замена седел клапанов ну и втулок. И так раз 5 ,но мотор так и не откалиброван. Поставили бронзовое седло пока тихо))))
superRPM
г.Балаково
а так перегрева и детона тоже не видно не слышно. А газики горячеватые были.
#34
опять бред )) всё соосно вручную куда точнее ;)
разбери нашу голову новую и пролсвети без пружин )) )) открою тебе секрет что на ино в половине случаев направляшки вообще с отверстием на 1-2 мм меньше клапана ;)
и как тебе ни странно я не одной новой головки на ино не ставил... чинил ... и всё ездит и по сей день ... а на наших менял втулок не одну сотню ))) и по 150 на газу пробегают , а на бензе и того дольше )))
#35
ты неадекватен. опять с потолка взял "в ручную точнее".
ты как замеряешь точнее или нет? кофейная гуща или гороскоп?
DJKJLZ
#36
кто работает,наверняка замечал выдутые направляющие при не правильно отрегулированном тепловом зазоре и при продолжительной езде на лопнутом клапане ;)
ну и в основном нет культуры производства(ремонта) т.е.ремонт на коленке с молотком и грязной тряпкой,направляйки и сальники забить головкой,развернуть сверлом,рабочая фаска 4-5 мм.,стаканчики пыльные забить,сухой вал кинуть и в бой..
cerber1
Ровнее станка ни что не сделает. НО, тут действует принцип разумной достаточности, было время когда станков не было, и все крутили советскими шарошками, и все ходило, причем достаточно долго. Да и не везде есть доступ к станкам, и не все могут выложить 10 000 ино валюты за минимальный комплект.
Направляющие были SM и Автоваз, промывалось все тщательно, спасибо за совет, попробую Метелли
Направляющие см и автоваз с рынка полное говно, особенно с sm это стало ваще полное говно их стали делать из говенного порошкового метала, было несколько случаев на моей памяти когда отваливались куски втулок те которые торчат в канале впуск выпуск имеено у см . Так что про см забудь.
Плюс еще прикол раньше в преце втулки точили сами на 8в из чугунчки заказной потом они заепались из разговора с их шефом тема была такая что чугуняка прутки приходили разные то качественные и ходили и ходили то говно не смотря на все соосности отваливались через неделю две. Сейчас они отказались делают серийные ремонт гбц 8 в на латуни так.
Так что забудьте про серийные напрвляшки из магазина если только это не подобранные напрвляйки от ино да и то глаз да глаз за ними а точнее микрометр и нутромер
стандарный ремонт гбц стоит околи 4-5 тр
