Покупка ШевиНивы сток
psv32
Шнивоводы делитесь опытом.Вообщем продал я свой БМВ Х5,с деньгами беда.Временно решено брать Шевиниву 08г.в. с кондюком и гуром.
Итак вопросы: с какого года пошли шрусовые карданы(я так понимаю надо брать авто с ними), ну если есть какие либо еще подводные камни,то просьба в кратце написать или ткнуть ссылки сюда.тока не посылайте на шеви-нива форум.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Я не помогу :) пусть сам определяется. После бумера - черепаха! Гудит, пердит, трясется, но я её обожаю :)
Тут или принять и простить, или даже не думать.
Надо сделать выбор самому.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Если тошнить -вечная. Если дать пропердона, то начинаются мелкие неприятности.
Трансмиссия на 50 ткм,даже если тошнить.
Потом все люфтит, гремит.
Нива 9 лет, 85 ткм, Шнива 2010-2012, 34 ткм.
Личный опыт. Как было говно, так и осталось.
Понять, принять и побить, иначе никак ;)
и 17 гарета еще туда иначе скучно .
А вообще как и весь автоваз 50 на 50 кто ездит и не дует а ктото дует и как дует
psv32
я думал будет не совсем хреново,только неедет ни пса.
psv32
я в сильную грязь не планирую на ней,так в дожь в деревне по раскисшей дороге проехать и по зиме.ну а по трассе долго долго разгонять и выйти на 120-140 км/ч.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
psv32, при выборе ,самое главное -отсутствие вибраций и гудений мостов, раздатки.
Вкладывать придётся в кулаки и ступичные, если по уму, возможно, гбц.
Кондер -может быть головной болью. Будет травить. Замена радиатора печки-снимать всю торпеду, если кондей.
Шрусы для города, крестовины для гомна.
В принципе, все.
Надо выкинуть гидронатяжитель. Подрезать большую пружину расш бачка на 1,5 витка.
Гбц-смотри на хх. Если плавает, то ремонт. Не помню, какого образца. Если старого-на мусорку. Если нового, можно побороться.
Сальники раздатки-расходник, каждый сезон.
Смотри сцепление. Если на горячую задом в горку дергается -ппц. Менять на Сакс.
Больше проблем особых нет
psv32
3Dfx, я так понял если хх плавает то это кранты голове?
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Большая вероятность, что клинит гидрики.
Можно влететь на распредвал, рокера, и подгоревшие клапана.
psv32
а как далее развивается ситуация после плавания хх,если это действительно клинит гидрики?что дальше будет происходить?
DMSport
Липецк
3Dfx, объяснил,как буд-то бок обок работали в км/ч автосалоне!
