Ребят объясните глупому зачем это...
Night_Spirit
Белгородская обл.
ИМХА маслонасос как на АКПП,только вот функции трудно определить т.к. непонятно че там собрано за этим колоколом
Banzay
Гидравлический рабочий цилиндр сцепления в сборе с выжимным подшипником
Banzay
Похожая система на фокусах, маздах, но там нет второй трубки. Непонятно ее предназначение здесь, то ли обратка, то ли подача идет по 2-м трубкам...
Arsen95
открою вам небольшой секрет, это фотки постройки м5 турбо+чарджер в 34 кузове, походу пообеим трубкам идет подача, т.к. главный целиндр двойной, и сцепа трехдисковая....но я думал это типо смазка и охлаждение выжимного...а теперь вдуплил что это привод...
kope
Оренбургская область Ташлинский р-он с. Ташла.
Совершенно верно. Но я так понимаю что на фото идет 2 трубки подачи. обратки не как не может быть. если у него не стоит клапана..
VesiK
Таганрог
Это обе трубки подачи! Для увеличения давления! Просто это сделано для того чтобы вилки не ломало! Система крайне надежная! Так и на рено тоже сделано и на фольце шаране!
VesiK
Таганрог
вилки там нету! Для этого это все и сделано чтобы ее исключить как деталь! а усилие на педаль уменьшается за счет большего плеча педали!
induke705
Arsen95 написал(а):
очень интересно.... а педаль там ход, усилие и т.д. вообще нарисуйте схемку как примерно работает....я немного не понимаю....если тае еще и вилка стоит....
а чо тут непонятного то? как на класике работает всё. только на класике цилидр в вилку давит а тут напрямую в корзину через выжимной
на педали главный стоит, его регулируешь как те надо вот и все
а две трубки чтоб скорость потока масла была выше то есть чтоб нажимать очень быстро можно было без увеличения усилия
одна большая трубка как будто. но одна большая трубка просто менее надежна изза того что на нее усилие-давление больше буит.
бля это физика за 6 класс вапще то. уравнения бернули(о протоке через сечение) и сумарного давления
Monster
Поршень кольцеобразный, с манжетой под оным, кот. трется как по внутреннему, так и по внешнему цилиндру. Карочи, типо как поршень в суппорте, только помимо внешней пары трения есть еще и внутренняя.
Arsen95
грубо говоря там получается степень 8,5:1 и чувак как я понял дунуть 2 кило собрался, это чтоб прокладку не выдуло правельно? а не проще тогда ему было степень еще опустить?? ведь поршняки им ср под любую степень сделает....
