Мелкую турбинку на 2.2л 8кл
tapka
Добрый день Дамы и Господа.
Много начитался в интернете и здесь, на форуме. В результате в голове окончательно каша! =(
Надеюсь на Вашу помощь!
Есть двигатель 2.2л 8 клапанов, бензин, нижний распредвал, низкооборотный(4000 об/мин это самый страшный максимум, которого по сути не случается, 3500 об/мин фактический максимум), 105 л.с., 190Н/м, ст. сж. 8.8:1.
При массе автомобиля >2т получается ~унылое транспортное средство.
Ездовые обороты на этом двигателе 1800 - 3000 об/мин, то есть город/трасса. 3500 - 4000 об/мин это уже не очень удачный обгон.
Хотелось бы поставить на этот двигатель мелкую турбинку дующую скажем так с низов, и в общем то дующую не много, т.к. от много двигателю будет плохо, 0.5 максимум думается(фактически дела с турбо не имел, поэтому значение предполагаемое).
Почему маленькую - потому что места для установки около коллектора не очень много, располагать придётся под выпускным. Охлаждение антифризом так же очень не желательно, и хотелось бы не очень большую требовательность к маслоподаче.
В итоге получить супер-пупер валящий автомобиль цели нет, хотелось бы всего лишь поднять немного динамику, для, как это не банально, более безопасных обгонов на трассе. Я прекрасно понимаю что это всё затягивает, но пока цель такая >130лс но <150, потому как не только бюджет хочется разумный, но ещё и трансмиссия как никак не волшебная, и такую прибавку может не пережить.
Конечно же существуют ещё компрессоры, но они отбирают мощность у двигателя с КВ, а турбина как бы практически даровые выхлопные газы использует, при этом обеспечивая "мягкий" наддув.
Пожалуйста, посоветуйте небольшую турбинку, дующую с 'низов'.
Извините если ошибся разделом.
tapka
Моторчик китайский 491qe, впрысковая копия тойота Y4.
Стоит на машинке great wall safe, которая в свою очередь является копией(не полной) toyota surf.
Фотография не моя, из интернета.
Вот как то так
Замена мотора это совсем другая история, потому как это + новая коробка + новая раздатка + новые карданы + возможно мосты.
tapka
Night_Spirit, Всё настолько плохо? Что именно плохо? Надеюсь не предрассудки к китайцам(довольно частое дело)?
Night_Spirit
Белгородская обл.
tapka, конечно плохо,вот только некоторые нюансы:
1.Чем будет управляться?Пересаживать на "январь"?
2.Что делать с охлаждением турбы?Мелкая улитка всегда будет греться как паровоз.
3.Запас прочности стоковых деталей? Полагаю что китаяйцы скраежопили на всем,на чем только смогли.
tapka
Night_Spirit,
1. родной мозг делфи, 'вроде как' избыток он видит. январь? тоже вариант, на hover ставят жеж... да и на safe уже есть преценденты.
2. масло-кулер не спасёт? (честный вопрос, ответа не знаю)
3. Вот здесь да, вопрос... запчасти от тойоты подходят 1 в 1...
Один умный и добрый человек поделился - что дул в этот моторчик 0.4. была детонация, боролся впрыском жижы, ничего вроде не развалилось. Но дул он в него довольно нетривиальным способом.
Судя по объявам средняя цена этого авто 250 тыщ.
Имхо вкладываться в него смысла никакого нет.
Разумнее было бы заменить китайскую "подделку" на оригинал.
tapka
Serg_x, За "250 тыщ" можно взять убитое ведро с болтами лохматых годов. В нормальном состоянии, более-менее свежая, эта машина стоит 350-400.
Оригинал лохматых годов поголовно убитый в хлам, а тот что не убитый - его не продают.
Уважаемые господа, рациональность вопроса установки наддува на данную модель автомобиля давайте не будем обсуждать, пожалуйста. Так же как и смену автомобиля.
Есть конкретный вопрос - что попытаться поставить.
новый 17 гарет и январь 51-41, но скорее всего это китайский двиг рухнет даже от 0.5 избытка, посмотри мотор и его аналоги что подходит по подушкам крепления из семейства тойота а там уж свапни его и надувай
Я на Ховер китайский уже начал выпуск переходниика с Дельфи эбу родного
на 5.1-41.
Вполне возможно, и сюда подойдет.
На Ховер как родной. Без переделок.
tapka
F.LIZ, на safe mt20u если меня не ошибает
дпкв, mapmat что на ховере что на сейфе(евро3) вроде как одинаковые, катушки кажется разные, но подходит и от отечественного автопрома. датчика фазы(дпрв) нет, но можно думаю от евро2 воткнуть если нужно. лямбда другая, не как в ховере. но подходит бошевская, 537 кажется.
рхх от шнивы, дпдз от 12й. кажется больше ничего для управления двигателем ненужно?
Night_Spirit
Белгородская обл.
Давайте лучше поговорим о том,что это за ******* с рабочими оборотами?! 4000rpm заводская отсечка?Или боязнь того что это чудо техники не дотянет из пункта "А" в пункт "В"?
tapka
Night_Spirit, Заводская отсечка 4500, двигатель с нижним распредвалом, как бы штанги толкателей не растерять, случались преценденты, не у меня, но случались.
А чем собственно смущают рабочие обороты? Больше ~3500 об/мин в принципе смысла крутить нет - ничего не растёт(кроме оборотов) ну если только скорость по чуть чуть. Это всё таки 'внедорожник', и для него момент внизу важнее момента наверху. Вы же не будете в песке или грязи валить на 5000 об/мин, сядете только на раму, а вот потихоньку, ползком - самое то.
Я хз что там на твоем, но я сделал именно с МТ20U.
пока что около 5р видится ценник за комплект, потом буду поднимать,
сейчас еще могут быть мелкие ошибки и за это я беру чуть меньше.
За чиптюнинг с лохов 15-20 берут и лошки несут. Оно все равно никуда потом не едет но лохи несут.
Кому нужна честная настройка на 5.1, тот или сам ипется с проводкой или у меня берет переходник.
tapka
В каком оно виде? вынул-вставил? или паять надо будет?
