ВАЗ 2108 турбо г.Ухта
Kost9nTVER
sharky, Я незнаю что у тебя и где ломает, но все ашины котрые ездиют квотер 11.5 и меньше ездиют на кулаке. Лично знаю машину которая ездит третий сезон или четвертый, среднее время 11.5 и все ок! То что он сцука дорогой это факт, но замечательно работает ! Жаль что на турботазы нет драговых двухскоростных автоматов как на скаях
1-до 160 2- до 300, вот это бы была тема !
Спроси у Сани SPARTA из FPM сколько они кулаков кончили при нормальном зацепе....и разговор не по наслышке а разговаривал с ним лично
А вы уверены что при нормальном зацепе ваши иномароные кпп не начнут кончаться ?
Блоки к ним сцуко не дешевые!
Надо еще найти кпп которая более енн подходит и подходят ее передаточные числа !
BADBOY
Ну, передаточные числа - это один из основных критериев выбора КПП.
Подбирать нужно под мотор. Мне например:
Фокус СТ-2 - подходит - крутить 8500 на 4ой передаче
Фиат купе 2.0 16v - подходит крутить 8000 на 4ой передаче
ЭВО 8 - подходит, но крутить 9000-9200 на 4ой передаче
ну и вот так вот искать.
вообще, надо всерьез заняться вопросом инсталяции иноКПП, причем многим это нужно
sharky
Естессно сток кпп будет кончаться, но если есть бодрая мощность, то и на тюнинг ряд деньги найдутся
BADBOY
ломаться КПП теоретически могут. Просто КПП от турбо мотора, например объемом 2,5л, должна иметь достаточную прочность. У них максимальный момент на низких оборотах и имеет в стоке высокое значение. А всё делается с запасом по прочности. Так что ВАЗие моторы 1,5л не должны их убить очень быстро
sharky
Плюс разница в массах между ино и тазом
кстати снимал коробку с своего фиата, сцепа по номеру нива шевроле
Gooddron
Tyumen
BADBOY, Огромное спасибо ,а по точнее можно от какого фиата каких годов
sharky, Спасибо
BADBOY
Нет еще, не до конца, работа...
Сегодня - завтра пойду на станок токарный и выточу болты для крепления пластин.
Дик сцепления заказал новый - пришел, но бл.. 08-ой Отправил обратно, жду 10ый.
Voffka, вот и я говорю тоже самое, а они тут блин хотят нае...ть судьбу и изобрести велосипед!
