По форсам.....вопрос (Макси и всем кто в теме)
Wenn
entuziast написал(а):
на розовой форсунке номера нет ,я такие покупал на форуме сти-клуб два раза,оба раза с праворуких сти 2001 и 2003 г.в
последний раз обошлись в 6500р комплект.
новые в эксисте по вину 8000 штука :D
550сс и очень хороший распыл
как так номера нет если по вину пробаивал в экзисте... по обертке от шоколада чтоли номер в экзисте смотрел... номер должен быть адназначна
barrera
Всем привет! Что-то ниодин рисунок не открылся по переходникам для Субару 440 форсунок, вот нашел на другом ресурсе адаптер для рампу, посмотрите все ли правильно и конкретно интересует размер фаски с той стороны, которая в рампу вставляется. на чертеже она как раз не указана.
RedZone
Казахстан г.Актау
тема 2008 года )) я по началу не понял почему Maxi так просто отвечает на ламерский вопрос ))) потом до меня дошло что это 2008 год ))
barrera
и какое уплотнительное кольцо конкретно под этот удлинитель подходит? что-то форсы субару смотрю очень популярны, но в итоге нет конкретики ни у кого по ним...
Denchik76
Все эти переходники конченое говно!! Там настолько тонкие резинки ставятся, что периодически все это добро начинает течь!!! Не связывайся даже, купи сименс 630сс.
CraftMan
Ну наконец-то люди поняли что этот конструктив переходника ни на что не годен!
Мне интересно, сколько машин сгорело за эти годы по причине утечек топлива ?
И ведь не прошло и 6 лет :)
с чего им гореть то? даже если ручьем будет литься ничего не сгорит.
kostia2
Стоят переходники , все окей . Давление до 5 держат проверял, дальше текут .
ant99
Новосибирск
#30
Кстати да-откручивалась рампа бенз во все стороны хлестал,аж генератора ремень проскальзывал,но к счастью обошлось,теперь периодически проверяют затяжку)
Причем здесь конструткив если на этом так сказать "рисунке переходника" не указаны допуски ни по размерам ни по шероховатости. даже банально фаски не указаны. Переходники сделанные по таим рисункам - обычные демоверсии - естественно они сожрут резинки и обоссутся. А если указать допуски и дать нормальному токарю - цена сразу раза так в три вырастет.
Denchik76
У меня слава богу не сгорела, но бензин тек раз 10 наверно, за 3 года владения турботазом, я за****ся их менять!!!)
barrera
Denchik76, этот переходник уже не под тонкую резинку...2,5мм посадочное, те что я раньше видел переходники, там дай Бог 1мм резиночка...в крайнем случае если не подберу 2.5 мм резинку, чуть расточку канавку до полноценной БОШ, Сименс резинки. Хотя форсы приедут буду по факту уже в рампу ставить и смотреть что там.
barrera
kostia2, у тебя какие переходники? как на моем чертеже или как раньше тут zoom или zool выкладывал на резинках от кондиционера Форд?
barrera
Maxi, у тебя нет нормальных чертежей? что-то напугали меня, теперь боюсь форсунки эти ставить...
#36
ставишь в тазорампу н/о на тазоколечках и выносишь рдт. всё гуд и никакого колхоза с переходниками
и переходим в игру "угадай, когда развалится?" с дешевым внешним РДТ,
либо заносим немало денег за хороший внешний РДТ.
зачем. это можно по эскизному рисунку сделать. у боша есть чертежи с допусками.
kostia2
#40
Я взял рампу и форсунку , отнес все это токарю и сказал нужную высоту .
