да не за что!!
вот вообще самый простой расчет с одного из форумов:
Первоначально за основу берется, что для пикового значения момента на 10000 об/мин длинна колектора должна быть 17,8см
Далее, если нам надо знать длинну колектора при пике момента в 6000 об/мин, мы производим след расчеты:
(10 000 - 6 000)/1000=4
далее полученное значение умножаем на 4,3(см)
4*4,3=17,2см
далее мы складываем нашу первоначальную константу в 17,8см и полученное значение 17,2см
17,8+17,2=35см
35 см это расстояние от клапана, до конца мегафона, что бы определить длинну непосредственно самого раннера, надо измерить расстояние от клапанна до привалочной плоскости впускного коллектора и вычесть ее из полученной величины.
Например растояние клапанна до привалочной плоскости у 16 клапанной ГБЦ ваз порядка 7см(грубо), значит:
35-7=28см - длина впускного коллектора для пикового значения момента на 6000 об/мин
4*4,3=17,2см
17,8+17,2=35см
