Дросселя ... правильная длинна !!!
Nod
да не за что!!
вот вообще самый простой расчет с одного из форумов:
Первоначально за основу берется, что для пикового значения момента на 10000 об/мин длинна колектора должна быть 17,8см
Далее, если нам надо знать длинну колектора при пике момента в 6000 об/мин, мы производим след расчеты:
(10 000 - 6 000)/1000=4
далее полученное значение умножаем на 4,3(см)
4*4,3=17,2см
далее мы складываем нашу первоначальную константу в 17,8см и полученное значение 17,2см
17,8+17,2=35см
35 см это расстояние от клапана, до конца мегафона, что бы определить длинну непосредственно самого раннера, надо измерить расстояние от клапанна до привалочной плоскости впускного коллектора и вычесть ее из полученной величины.
Например растояние клапанна до привалочной плоскости у 16 клапанной ГБЦ ваз порядка 7см(грубо), значит:
35-7=28см - длина впускного коллектора для пикового значения момента на 6000 об/мин
Dimon90
я тоже читаю и думаю, откуда вообще эти цифры и как они связаны с валами...
а вообще по длине дросселей цифры близкие +, -, пару см...
например у меня длинна дросселей 31.5 см помойму, я снял 225 сил и 220 Hm, мне давали пробывать другие, общая длинна 29.5 см, при этом длинна коллектора длинней на 4 или 5 см, т.е. заслонка смещена дальше от гбц и короче мегафоны, диаметр входа в гбц одинаковый, сняли еле еле 220сил и 210 Hm
в первом случае крутили до 9000, во втором до 9500
p/s. на моих просто забыли попробывать до 9500 ))))
и еще на моих второй ряд форсунок стоит перед дудками, на чужих сверху
и еще в чем смысл, на этих дросселях которые я брал пробывать, машина на которой они стояли, НО с другими валами и другой гбц, она валила мама не горюй!!!
Dimon90
низ на сколько я знаю на обоих машинах был одинаковый)) точнее сказать у меня низ с этой машины и есть))
Oleg86turbo
А валики у тебя какие ? и каналы на сколько пилены
Oleg86turbo
и какой диамметр на входе в мегафоны и выход с коллектора
Dimon90
валы Динамика 10.9 / 330, впускной канал в гбц 37.5 и такой же диаметр у дросселей на выходе, выпуск не помню, диаметр мегафонов не помню, но не большие
RS-TUNING
177RUS
#51
Ты про эту?
http://www.youtube.com/watch?v=4tFL5H6Tnb4
http://www.youtube.com/watch?v=DZOs-AlNeq8
http://www.youtube.com/watch?v=S4Neo-lLLM0
