Риторический вопрос всем владельцам турботазов
GeorgeKK
Сочи п.Лазаревское
похоже что с маслом чото не то всетаки
проверили еще раз дедовским способом=сняли шланг подачи масла с турбины,и покрутили стартером=на 3 секунде начало хренячить реальным ручьем-выгнало ну не менее 250гр.
Обратка сделана по колхозному из трубки и шлангов диаметром 12мм
это не показывает ничего вообще
проверяется на горячем работающем моторе слив масла из турбины.
должно быть дай бог памяти 300 грамм в минуту.
GeorgeKK
Сочи п.Лазаревское
Ок=попробуем
народ поправьте сколько там должно сливаться то? а то я забыл
пробуй
делается это на хх. отсоединяешь шланг от поддона и сливаешь масло из турбины в тазик. не в бутылку а в тазик а потом замеряешь
бутылку прожжет горячим маслом. самое главное что руки пожечь может
funtik
Йошкар-ола
А мне вот интересно что пишет АНТ-25 по поводу посмотреть на турбос ночью. Что это даст? Покажит температуру ЕГТ?
Ну как что? Открываешь ночью капот, а там цвет турбины(горячки) аж жёлтый, лампочку не надо даже, светло. Значит опасно, ща капать начнёт металл.
Вообщем вот он про что...
да ничего это не покажет
т наружнего слоя метала заведомо намного ниже т выхлопных газов
funtik
Йошкар-ола
У тебя что металл слоёный стал, и не теплопроводный?
Металл помнит температуру выхлопных газов , и помнит её ещё некоторое время...
daulet
#30
Часто гибель турбы неисправная система зажигания. Банально проспуски воспламенения. В следствие чего кривая настройка. Часто проявляется на индивидуальных катушках и модулях типа 2112, хотя эта же катушка может работать на атмо совершенно нормально. Это же в подавляющем большинстве причина светящегося выпуска. Ещё демпфер проверить надо.
андрей230
Липецк
#32
судя по поломкам .горячий ротор непострадал ни в одном случае. соответчтвенно егт смеси и пропуски непричем .страдает хол.ротор вследствии безумного люфта.ппичиной которого восновном становится отсутсвиее масла.или его качество.на 04 можно долго и счастливо ездить на 1.5 барах без последствиц для оной
KGM
У меня стреляет на сбросе.Помпажило не по детски,По началу просто незнал что это такое.Отьездил больше 30т и успешно похоронил после отвала сразу заглушив гаррет оригинал БМВ шную.Искривился вал горячки.Ито дул исправно свистеть начал в бусте.
Последний раз недавно прогорела прокладка на бусте 1,5 и взорвал расш бачёк перегрел за 130 остановился турбина колл даун красные как помидор.Пришлось заглушить,Поршня начали прихватку давать на холостом .Итог залёг кольцо маслосьёмная на горячке и начал кидать масло в горячку.Вал синего цвета кода разобрал.Кетай 05-20г.И он был с люфтами но не заклинил\не пломался вал.
haze
Таганрог
#34
маслоподача типо норм, а что там с рестриктором??? маслослив вертикальный???
Pasha
Может стоит поменять масло на более густое? Или другого производителя попробовать? Если проверенное другими турбомоторами, то остается только одно. Конструктив охлаждения вала турбины.
