Поршни не выдержали
Johny
Майкоп
Случилась такая ситуация: Пробег мотора 5000 км после кап ремонта, обкатка так сказать.(поршни Автрамат 21213, 10 шатун, колено 75.6 приороблок, сс 8.2, TD-04L, гбц сток, форсунки проверенные, топливная в норме, бенз 98) Откатали программу, всё отлично, правда в процессе несколько раз вместо расчетных 1.2 дунули 1.5 бар. В один "прекрасный" день почувствовал запашок масла горелого, открыл капот, из сапуна идет слабенький дымок(маслопомойки нет). Не придал этому значения, поехал кататься дальше. На одном из светофоров остановился, поехал. 1-до 4 тыс, 2-я в пол до 6, салон наполнися дымом, остановился, под капот, сапун дымит как паравоз, докатился до дома, машина затроила. Подозрение на прогар поршня. На след. день раскидал мотор и вот что я там обнаружил:
2 цилиндр
Поршень 2-го цилиндра
сломана перегородка
1 цилиндр задрало не сильно,2 сильно + прихваты от поршня и 3 цилиндры в глубочайших задирах(фото нет), 1,2,3 поршни-сломаны перегородки,+2-й прогорел
4-го цилиндра катастрофа миновала, всё целое, перегородки на месте, задиров нет, хон как только сделанный, правда пара раковин на днише поршня имеется, как и на всех остальных!
Кто что может сказать по этому поводу, что могло вызвать такие последствия? (Если надо доп фото, пойду сделаю) Заранее спасибо за ДЕЛЬНЫЕ советы!
андрей230
Липецк
детон в следствии бедной смеси.рухнули перегородки и начал выгорать поршень.смесь какая была и угол?
KGM
Похожи на мои поршня но менее фатально!Когда отключил датчик дд тоже сыпанули от детона.
Johny
Майкоп
Возможно ли ЭТО из-за интеркулера, слишком горячий воздух на впуске? В смысле он имеется, но внешне выглятит как-то хило.
настройщик должен видеть детонацию независимо от кулера. есть он или его ваще нету
сж кстати какая была?
и еще - 98 бензин, да. не судьба мотор сделать под нормальный бензин то?
Johny
Майкоп
СС 8.2
Чем плох 98 бензин? или на 95 или 92 лучше мотору?:confused:
DMSport
Липецк
Для Индюка:
DMSport
Липецк
Johny, опередил,размер кулька какой? Но Индюк сказал правильно,настройщик должен был увидеть!
Johny
Майкоп
Наверно он не только увидеть должен был... Вообщем претензии к нему, так?
Johny
Майкоп
Кстати, упустил 1 момент, возможно значительный: Блок гилзованный!
DMSport
Липецк
Johny, гильзованый блок ни какого отношения не имеет! Вопросы к настройщику
Johny
Майкоп
DMSport, Понял, будем разбираться. Размер кулера 37*26*6 приблизитеьно
кривая настройка настройщика
СС 8.2
да тем и плох что он плохой
на сж=8,2 95 за глаза а можно 92 лить.
а вы на 98 настроили, потом пару раз залили а он некчественный и привет - детон пошел
а настроили бы на обычном 95 сразу все видно было бы.
я на сж=8,5 настраивал много раз. дули 1,4. причем валы кнские и улитка была и тд05 и гт28 - то есть не грели воздух и дули весело и наполнение хорошее было.
при давке на 95 уоз приходилось ложить до 18, хотя хотелось 26 иметь. тогда как на сж=7,4 уоз спокойно ездит на 92 бензе хоть 35гр без детона.
вобщем дело у вас в бензине. и возможно в неправильной смеси
мотор с сж 8,2 сложно развалить. при этом сж 7,4 развалить невозможно
