Поршни не выдержали
делай сж меньше 8.
мой тебе совет
Twix
ага. Товарищ один гонял на смеси 15+ с бустом 0.8 неделю при степени 7.5
Фиг чё дриснуло
Johny
Майкоп
induke, Ты прям мои мысли читаешь, только хотел предложить вариант снижения степени. По поводу бензина, настройка и катастрофа мотора была на 1 полном баке, в смысле бензин другой не лили! У настройщика еще не уточнял, но в ходе настройки на бусте видел цифру 12,5 смеси и около 40 углы, но может я что-то путаю!!! Точно могу сказать, что в добустовом режиме обороты примерно 2500 дроссель 25% угол 41 видел на бк после настройки, смесь не знаю какая!
да он и для атмы жесть.
проверено лично мною - даже жопомер ощущает понижение тяги если уоз делаешь больше 35. нормально тащит до 30гр. дальше спад всем телом ощущаешь
настройщик должен видеть детонацию независимо от кулера. есть он или его ваще нету
сж кстати какая была?
и еще - 98 бензин, да. не судьба мотор сделать под нормальный бензин то?
СЖ 8.2 вполне нормальная для буста 1.5 ИМХО
тогда как на сж=7,4 уоз спокойно ездит на 92 бензе хоть 35гр без детона.
а расход при этом по городу какой? Просто у меня 2т машина с мотором 2.4 со СЖ8.6 и бустом 1.5 по городу есть 12-13 литров
#31
спад на атмо при задирании угла в мощностных режимах или при дросселе до 15-20%?
Johny
Майкоп
#32
угол в 40 , у тебя ешё вопросы возникают почему дриснул мотор???
Давайте не будем брать в голову эти цифры, завтра уточню у настройщика и отпишусь! Интересуют смесь и углы на макс бусте, так я понял или нет ?
Twix
какие смеси в добустовых режимах?
+1
я даже на разжатых моторах максимальный УОЗ ограничиваю 36 градусов.
Johny
Майкоп
#34
Еще вопрос, в 3 цилиндре Очень большие задиры, из-за лопнутой перегородки? в 1 и во 2 тоже лопнули, но по сравнению с 3 их там вообще нет!
Lotus
#35
Размеры куллера по пред постам, но сколькож была температура на впуске, и действительно как это настройщик не увидел, была компрессорная копейка без куллера было 130гр. на впуске, так там настройщик увидав сказал прям так и выразился ты что о...л и велел прекратить дальнейшие манипуляции с настройкой и вообще поставить автомобиль в гараж занизив углы чтоб тот хоть до гаража доехал не спалив мотор для установки куллера...
di2zy
да вы чё, настройщик будет мазаться как только можно. Хотя на лицо его вина.
Завтра он ТС скажет, что "углы и смеси в норме, это ты бенза палёного заправил". имхо
Johny
Майкоп
Дима, ты знаешь этого настройщика, вроде человек толковый, хз как так получилось. Может и начнет оговаривать себя, а может совесть есть у него, посмотрим!
aheadin
#38
Странно, обычно если мотор пережил настройку, то должен долго и счастливо ездить)))
