ДТВ-можно ли такой использовать?
zoool
Ярославль
Есть ДТВ-написано датчик температуры воздуха САЛОНА GM 2110....Внешни один в один как датчики температуры воздуха на впуске...Вообщем можно такой использовать-кто нить пробовал? Калибровочнки на него нет?
Использывать можно любой , главное его протаррировать,
Самое простое - взять дтож и данный дтв подключить к компу и поместить в одну среду нагревать и остужать , зная реальную температуру среды таррировать дтв.
улыбнуло .... любой ... тобишь любую термопару с неважно какой разностью потенциалов ? или только такие которые сигнал преобразуют (например от волги) так там он и для воздуха и для жидкости один ... а вот инерционность у них в разных средах разная ;)
Pugnator
там не термопара, а терморезистор с логарифмической зависимостью
ArtMan
Курск
zoool
я думаю , что врядли возможно..... лучше от дэу. я брал который вставляется в корпус фильтра..(без резьбы).. обошёлся в 400 р.
Pugnator
ArtMan
ну на утрбе нам нужно мерять температру уже после кулера, почти у дросселя. такой не прокатит.
cr
Pugnator написал(а):
ArtMan
непокатит потому что его выдует прально? :roll: :oops:
zoool
Ярославль
а никто прямо в коллекторе мерить не пробовал? то есть ввернуть в коллектор, после дросселя или посередине между 2 и 3 цилиндром? фигня получится? ДТВ наверно всё таки пойдёт-он температуру воздуха мерит-какая разница где....оттарирую его и в путь:)
Istrebitel
Ресивер неслабо нагревается и будет изменять показания, лучше замерять в патрубке. Хотя на многих японцах стоит в ресивере, но там немного другие дтв
race74
Новороссийск
если получится выложи тарировочные данные....тож интересно!!!
zoool
Ярославль
а чего не получиться-получиться:) у меня есть стенд с термопарой с шагом измерения в 0.1 грС и вольтметр ни нём с шагом в о.о1В...получитсЯ:) Выложу...или воообще подключу к январю и по его АЦП буду колибр делать!
ArtMan
Курск
Pugnator
Полиэфирная смола и втулка алюминевая с резьбой под гайку.......решили вопрос выдувания,
Я его хрен теперь из втулки выковыряю :D... сидит очень жёстко и не пропускает!!!
Pugnator
ArtMan написал(а):
Pugnator
просто я предполагал plug'n'play установку датчиков =)))
ArtMan
Курск
Pugnator
Да плуг и плей у нас некатит :D ...... Я , вообще, заказывал который вкручивается, а привезли такой :( .....вот и пришлось колхозить :oops:
