У кого коллектор от Профа?
AMT
Рязань
У меня 3 года стоял коллектор из нержи без термоленты даже. Въ*бывало все что можно кроме коллектора.
Kuzini
Украина, Киев
нормальный коллектор не треснет от перегрева. У меня замотаный коллектор при этом ЕГТ в нагрузке постояно 900-950 , в пике кратковремено доходит до 1100 градусов и ничего , уже 15000 км коллектор живой
+1 Такие же режимы, колектор из черняги и пробег тыщ под 50 и все гут.
serjj
Одесса
Разные сорта стали, спроси у Соары из чего он варит, и какова толщина его стенок
буду делать рессивер, спрошу у него из чего варит коллектор. Но как я понял, дело не только в металле, но ещё и в самой конструкции, она должна свободно играть, а не рвать метал
sharky
Думается этому способствуют длинные ранеры
влешек
итого-если коллектор треснул то :
неправильная конструкция коллектора
неправильный матерьяльчик
неправильная технология сварки
все остальное .типо углов и смесей,голимые отмазки
есть примеры неправильной конструкции?)))
Kuzini
Украина, Киев
А я не откажусь покурить хороших коллекторов или фоток, но только хороших.
З.Ы. Траву и похожие варианты не предлагать, клиенты и так дымят немало, мне на вториках хватает %)
serjj
Одесса
serjj
Одесса
serjj
Одесса
Чей там ховер кто знает? он куда нибудь валит или развалился? где делали и что кроме присирания турбины меняли?
Ховер мой, валит терпимо как для Ховера :) . До 100 за 7-8 сек разгоняется. По движку ничего не делали, поменяли только болты на шпильки. Дуем 0.9, пока ездит :p
RavilR
RavilR
Блин фигово сообщение нельзя редактировать, просмотрел что у тебя тоже 4 котла )
