У кого коллектор от Профа?
dttdmitry написал(а):
Черняга раньше превращается в пластилин градусов на 100-150, просто она обычно вдвое толще. И не надо про пищевую, речь про обычную китайскую без никеля. Настоящая пищевая как раз лучшая, лучше неё только никелевые сплавы.
т.е. если взять китайскую нержу такойже толщины как обычно берется черняга ~3мм то и жить будет как ниминимум не хуже черняги?
delta1
Москве
при какой температуре китайская неража 2мм превращается в платселин? буду по егт сомтреть)
dttdmitry
Верно.
delta1
Москве
буду тестировать обмотаный коллеткор) посотмим что будет с китайской нержой.
стартер надоело менять
dttdmitry
Просто накрой стартер специальным термоодеялом.
delta1 написал(а):
я уже обматал и коллектор и старетр .
лучше бы около стартера двойной экран (типа как на классике) соорудил ну или около коллектора где ик излучение на стартер светит )))
у меня стартер и коллектор замотаны термолентой. стартер прамо мелкий такой. с этим стартером уже скоро 2 года будет как езжу. 1 раз сплавилось втягивающее но вроде еще на атме. больше не подводи ниразу. хотя был момент интересный . . . после гдето 4-5 раз по 400-500 метров в пол, прокатился наверно 1-2км тихо думал остудил все. заглох чтото, заводиться - а стартер крутит еле еле. но коекак завелся. открыл капот улитка малиновая, коллектор не помотрел. больше со стартером нигего не было. перегрелся наверно тогда :?
dttdmitry
delta1 написал(а):
проходил и двойной экран и азбест)
Может стартеры говно? Что с ними происходило?
да наверняка просто магниты отпадали )
На классических редукторных стартерах это болезнь не связанная с нагревом, в холодных местах тоже отваливается. Я решал вопрос другим путём. Берём стартер 2108 или 2110 такой же конструкции, ставим их в передний корпус от классики (бендикс с редуктором тоже), а реверсируем двигатель поворотом щёточного узла на 90 градусов (новый пропил под провод в корпусе, шпильки проходят между магнитами при повороте корпуса). Такие живут гораздо дольше.
delta1
Москве
Дим,а поподробнее? стартер берем типа такойже мелкий прамо от 2110 и свой прамо и кастом из них делаем)? тогда типаеще маховик не нада менять? раз бендикс ставим,можно и маховик 2112 сто ставить чтоли?
abdoolla
ренат написал(а):
Макси, пиши со своего аккаунта!))))))
ты это мне пишешь? я не Макси! хотя не прочь был бы знать столько сколько знает Макс.. меня зовут Ренат.. http://www.youtube.com/watch?v=b2WIt8f6 ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=9cKnjBu2 ... re=related вот эта машина которую собирали в dtt.
Ренат если не секрет профессор вам за мотор сколько зарядил ?
dttdmitry
С маховиком никак не прокатит, конструкция и размер другие (межцентровое тоже). С Прами я не извращался, переделывал обычные редукторные КЗАТЭ.
dttdmitry
Я сам даже ещё не знаю ещё...
Съезди к профу, сделай понтовый колокол чтоб стартер был в сторону как у 8ки и не парься :)
очень бодрая тема)
delta1
Москве
токо стоит космац и пол пилить и если стартер менять) то нада кпп снимать)) нерадует
