Давление масла В турбо!
Подскажите какие причины могут быть?
Турботаз 16рь 1.6.
На хх при нагреве масла от 100 и выше градусов пропадает давление масла в гбц (загорается датчик масла на приборной доске), при этом датчик давления масла на проставке масленного фильтра показывает 2 или 1,9 на 3 об.мин. 4-5, на холодную 6 на хх.
Проверил постель р/в, все ок, поменяли р/в , ситуация не изменилась. Масло насос новый.
За ранее спасибо!
ты бы еще давление мерил на самом маслонасосе, бугеля вскрывай, вкладыши смотри, колено промерять
Kost61
Мотор пару тыщ назад собран, все проверялось перед сборкой, все в порядке
Kost61
Если предположить маслофорсы залегли в открытом положении, это может быть причиной?
CraftMan
Зависание редукционного клапана маслонасоса, поломка пружины, неверная сборка маслонасоса, отсутствие или повреждение шарика редукционного клапана.
Чудес не бывает!
Kost61
Забыл написать сразу, после того как загорается лампочка масла, через некоторое время начинают стучать гидрики, подымешь обороты, лампа тухнет и гидрики замолкают. Заменил все (ина) проблема осталась.
С таким уточнением может кто нить еще чего подскажет?
ты связи не видишь?
лампа масла тебе сигнализирует, что низкое давление масла!!!
для правильной работы гидрокомпенсаторов требуется давление масла не менее ~0,8атм, а раз лампа у тебя горит то там дай бог 0,3атм следовательно гидрокомпенсатор голодает и он выгнав из себя масло начинает стучать))
ты вот писал пастель все ок - что это означает? какой зазор в пастелях? каждый опорник так промеряли или на глаз смотрели?
Kost61
Промерять не промеряли, но до этого было прослаблено пару болтов, все сразу переделали под восьмой болт. На "глаз" все хорошо)))
По поводу масла, сейчас там матуль 6100 10в40, а температура масла после прогрева 115-125 градусов. Думал залить кастрол 10в60...???
Если что, не судите строго, с лева же написано, что я новичок)))
Kost61,
1 масло поменяй, может паленка у тебя
2 пастель зазор промерить, на глаз не увидишь тут
3) бугеля смысла нет вскрывать, мотор то новый, но не ошиблись ли с ремонтным размером шеек и вкладышами номинал?
Kost61
Ошибиться не должны были, в этом плане все нормально))) тем более проблема появилась не сразу, к этому моменту тысячи 2 откатали, все было норм) потом поменяли масло, отстроились и началось постепенно. Сначала подмаргивала только когда обороты падали ниже 1000 и гидрики не стучали, потом стала гореть 1100.
Kost61
Получается причиной может быть:
1) зазор на постели
2) Масло
3) неисправность масло насоса или приемника
Как считаете нужно ли опять поменять масло насос, так как перед отстройкой ставил новый?
scorpionchik
Летом только 10-60 или маслокуллер, кастрол в помойку
Из проверенных мобил 10-60, равенол 10-60
Haman
Белгородская область.
Тупо замена масла не поможит 100%.
У меня похожая ситуация была.
Тож все было норм и вдруг на ХХ заморгала лампочка. Аказывается на постеле два болта открутились.
Короче как непечально начинай разберать.
Kost61
С постелью мы уже проходили, там все затянули как следует) если другие варианты не помогут, то разберу ещё раз, промерию и т.д.
А я слышал очень положительные отзывы о кастроле, если не паленка)
Вообщем на выходных сделаю что посоветовали, после отпишусь, вдруг кому ещё пригодится)
Спасибо большое всем за помощь, признателен)
scorpionchik
У меня загоралась лампа на горячем моторе после того как я туда залил мобил 5-50, после замены на 10 60 все долго и счастливо ездило
