как вытащить мотор через верх
вобщем через месяц наверно буду мотор вытаскивать (установка кондиционера да и есть в наличии мотор новый 1600 а у меня щас 1500 и течет заглушка маслоканала). к сожалению в техническом плане щас я очень ограничен. из возможностей только вытащить его через верх. и то только ручной талью.
из всего силового оборудования буду иметь только таль и сваренную из труб треногу типа на которых ковры выбивали раньше во дворе
вобщем то вопрос вот в чем - очень не хочется колеса раздвигать(откручивать шаровые), фактически все буду делать один, кузов поднять тоже нечем - получится ли вытащить мотор с коробкой просто открутив наружные шрусы? то есть я вынимаю мотор и привода как бы вниз отгинаются и шрусы выходят из кулаков. выйдут они так? или не хватит угла отгиба и они застрянут в кулаках?
вниз мотор выкинуть не могу - нет возможности снять подрамник.
или как ваще в такой ситуации мотор вытащить?
вот начало работ с кандеем от лады фрост
Dimon90
всегда вытаскиваю мотор через вверх, потому что через низ нет возможности, но с начало снимаю привода)
все вместе вытащить мне кажется не получится, потому что недавно снимал мотор с 2114, все разобрал, остался блок и коробка, сложновато было вытаскивать потому что мешался радиатор и вентилятором, абсорбер и еще всякая стоковая шляпа, поднимал лебедкой, но потом пришлось почти на руках его оттуда "выносить", направляли крутили, вытаскивали в троем
а на корче не чего лишнего, выходит без проблем)
Леха сначала кпп снимай вместе с приводами 15мин -а уж потом мотор вытаскивай через верх с
сборка такая же в обратном порядке)))
что дружки твои помочь не могут за пиво вытащить мотор? че за фигня? как делать так к тебе едут- помочь не могут?
дык шоп привода снять надо шаровые открутить. а мне неохота - ну очень неудобно это сделать мне. машина стоит в ангаре без электричества. темно, нихрена не видно. пол = очень крупная щебенка.
хочу мотор вывесить и сразу кузов откатить
чтоб снять привода надо отвернуть сначала ступичные гайки обе
снять левый рычаг и левую шаровую 4 болта на кпп и все сдергиваеш
если подрамник то его снять делов на час под пиво:D
madalexxx
забыл про трос сцепления,про датчик скорости,про кулису кпп,про подушки та что к кузову и что к левому лонжерону.плюс масло из кпп слить ,с приводами не вылезет,а еще надо шкив гены снимать так как вверх не смыкнешь,он в лонжерон упрется.
CM80
Всем, привет!
Там кпп вообще ьрогать не надо, только открутить заднюю опору от кпп, кпп от двигателя и палку кулисы. Дальше голову и самое главное помпа! Всё отлично вытаскивается)))
начинается............
вот я вот не понимаю, при всем моем к тебе уважении, зачем мне советы которых я не прошу??
чтоб вынуть привод достаточно открутить два болта на 17, максимально вывернуть руль в эту сторону, сдвинуть всё это на себя и всё - привод вылезет с той стороны.
но я так не хочу!!!!!! не могу я так!!!!!!! сложно щас это мне сделать.
мне нужно чтоб кузов на колесах остался.
и не могу я отвинтить коробку от мотора.
не знаю - вставлял я мотор в сборе полностью. вставил за 5 минут. но тогда привода меня не парили - дело совсем в других условиях было
CM80
А вчём проблемма открутить кпп от двигателя?
ребяты, вы мне можете ответить на один простой вопрос - получится у меня как я хочу или нет? ктонибудь так делал?
поверьте, я реально технически грамотный человек, я придумаю кучу способов если надо.
а пока что я хочу понять прокатит ли самый простой(в моем случае) способ или нет
делай как считаешь или как знаешь или как хочешь -тебе ответили нормально ты орать начинаешь
Vik
я думаю тебе никто не ответит так как все идут по стандартному пути, откручивают шаровые, выдергивают привода ну и так далее,
у gnom когда на субару задние тормоза меняли пробовали, вытащить привод открутив ступицу только от стойки, рычаг не трогали, вытащить не смогли, не хватало угла гранаты,
но у тебя может и выйдет так как обе гранаты привода можно будет на максимальный угол повернуть, будешь первопроходцем такого способа выковыривания мотора
DJKJLZ
открути подушки двигателя и все лишнее,дан крат под кпп возле маховика,вверх до упора ,мотор под углом право-верх вылетает
madalexxx
не вылетает)))аж выскакивает)))и до краснодара спокойно доскакивает)))
ARS
Московский Регион Раменское
Я снимал шкив дпкв и шестерни и откручивал все шпильки,при таких условиях мотор входит в отсек, как шарик в горшочек!
DJKJLZ
ну да шкив входит в "лишнее"а остальное по желанию
вместе с пластиком вылетает и из 2108 и 2112
попадаются задроты где помпа в лонжерон упирается,а так в общем ерунда
и убивает зевак которые не помогают а в носу ковыряются
dpc82
По справедливости Индюк должен себя забанить за такую тему ))
super1600
Можно конечно и через верх вытащить, но нужно будет очень много открутить на месте, и манипулировать агрегатом весом под 200 кг в подкапотном простанстве не очень удобно, все возможно, но я бы все равно снял вниз и в сборе.
