Колхозим блоуофф!!!
Pugnator
И это все при том, что бошевский новый 500р, а бу - по 100
русские не очень доверяют прастику ))) хотя я тоже байпас предпочитаю ... ))) и в дерерню гадюкино где всегда дожди с доставкой он дороже встанет )))
cr
в деревне гадюкино турботазыстроить стали???7 нда...
andruBRC
А че нет то? Я уж точно почти из деревни, да ещё и из сибирия, у нас сегодня -40 ночью и -33 днём. Вот я езжу не ниже -30, и думаю хорошо тепло у меня в таззло, а вот лето придет чё блин с температурой делать то? Если у меня при -28 за бортом ташкент в машине, раньше до турбы так кортонки всякие подкладывал чёб теплее было. :(
cr
ну у нас так то тоже не тепло и тоже -30 бывает... как бы да зимой щас тепло печка намного лучше почемуто греет.. но и летом даже в самую жару не замечал траблов.. :?
magoga
Мурманск
Сляпал байпас из корпуса термостата.
Пара вопросов - дырок диаметра 28мм хватает? И второй - если байпас в виде простого предохранительного клапана (без соединения с рессивером, открывается только от избытка) - это сильно плохо?
будет турбина с таким умирать как мне кажется и холостые отстроить когда в закрытый дроссель дует сложно будет
cr
это очень плохо!!..
ребята хватит бомжовством заниматься!!! смотреть неприятно, от работы байпаса(болуофа) напрямую зависит жизнь турбины!!! какие гавнолебства из термостата еще ??? нехватает 1500р купить и настроить китайское гавно??? или на разборке купить за 500р байпас????
magoga
Мурманск
#31
cr написал(а):
это очень плохо!!..
Да я б с удовольствием купил на разборе, если б были они там. Первым делом объясни разборщику что такое байпас (блоу-оффу тут вааще взяться неоткуда, Гадюкино мать его).
Вот только что приехал с разборки, нашел от Сааба9000. Купить не получилось, хозяин болеет, а по телефону продавать через разборщика не хочет (он тож не знает что такое байпас)))
Такой вопрос - как его подключать? Ну при закрытом дросселе понятно - он открывается актуатором от разряжения в рессивере.
А как сделать, чтоб он давление ограничивал (вестгейта нет)? Или оставить паралельно "термостат"?
cr
#32
как бы нежелательно так ограничивать даеление... )))) должен быть вестгейт )))
Andrey-91
Бологое
#34
А без вестгейта турбина до скольки оборотов раскрутится???тыщ до150 или нет???
ArtMan
Курск
magoga
посмотри что нить из универсальных .... может поменьше найдёшь , хотя мне кажется и с этим помудрить можно- найдётся место наверняка...
без него - развал турбины , а если давление воздуха поступающего в движку не ограничишь - то и мотор развалит тебе...
#38
ArtMan написал(а):
magoga
а почему развалит ? он вроде не обороты турбины а давление контролирует (всмысле если поставить маленькую турбину и большое(или в мотор большого объёма) давление задувать она и с ним должна развалится) ? а если байпас заставить держать давление при котором количества О.Г. не хватит для её перекрутки ? хотя как-то сложно всё это ... можно опять же попробовать поставить клапан рециркуляции О.Г. зацепив его концы до и после турбины ( главное чтоб его сечения хватало)
ArtMan
Курск
#39
dinar написал(а):
ArtMan написал(а):
magoga
Вестгейт регулирует давление за счёт оборотов . допустим на своё давлени 1,0 она выходит на 100 000 об. и вестгейт как раз недаёт ей перекручиваться пуская в обход крыльчатки часть выхлопных газов ...... если его убрать , то турбина будет раскручиваться до предела .... нагрузки многократно возрастают......
race74
Новороссийск
#40
dinar написал(а):
ArtMan написал(а):
magoga
если поставить маленькую улитку на мотор большого объема и попытаться дунуть космос,то она развалится канешь!!!!вестгейт контролирует давление газов в выпускном коллекторе!
