в турбине ли проблема
diman905
56RUS
Tech написал(а):
Vatslove написал(а):
я не оч разбираюсь, а как смотреть что происходит со смесью и давлением топлива? именно в процессе тупки или вообще? комп пишет что давление топлива непрвильно или неверно...
Давление топлива в системе определяется не только исправностью насоса, выйти из строя может еще и регулятор. Достоверно узнать, нет ли проблем с топливоподачей до форсунок можно только одним способом - подключить манометр с длинным шлангом и прилепить его на лобовое стекло. Разгоняешься на третьей передаче и смотришь, что показывает стрелка манометра в момент затупки, давление не должно проседать ниже номинального.
+100 :wink:
Vatslove
а манометр вставлять в регулятор давления где стравливают давление?
Да, только к регулятору это место не относится, это слив рампы.
Vatslove
а самостоятельно можно проверить проводку дпкв? надо прозвонить провода? или как то еще?
У тебя пока первостепенная задача - проверить наличие порблем с топливоподачей, если их нет - дальше уже можно будет думать, как решать вопрос с ДПКВ.
