Вопрос по стартеру
di2zy
Возникла проблема со старетром на 2114. Машина бывает раз через раз заводится с 2-ой, 3-ей, 4-ой попытки. Думал дело во втягивающем, сняли поменяли, проверили всё, со стартером проблем нету (как оказалось и не было). Ставим и первый же запуск с 3го раза... Электрик разводит руками, мол надо глядеть релюхи. Проблемы говорит из-за того, что стоит сига с автозапуском и кнопка запуска двигателя. Но раньше же было без проблем. Может подскажете чё поглядеть, чё покурить поменять. Проводка целая, аккум новый.
Neveroff
Барнаул
Причем тут сига и кнопка? Бред какой то, ты смотри управляющий провод на стартер, ну и еще проверь если с автозапуска вмегда с 1 раза заводится тогда проблема в тюняшке ввиде кнопки запуска.
di2zy
Причем тут сига и кнопка? Бред какой то, ты смотри управляющий на стартер, ну и еще проверь если с автозапуска вмегда с 1 раза заводится тогда проблема в тюняшке ввиде кнопки запуска.
ну вот и я думаю, при чём тут альтернативные варианты запуска. Та же беда и с ключом, может завестись не с первого раза...
Управляющий на стартер целый визуально. Может поменять для профилактики...
Neveroff
Барнаул
Ну можно и поменять, но я например люблю все же найти причину а потом уже думать об альтернативных вариантах
di2zy
Я если честно очень любил искать причины, возится со своим тазом, разбирать-собирать. Но это когда я работал 3 дня в неделю со свободным графиком, теперь же работаю 5 дней с 9 до 17-18. Поэтому времени в обрез к сожалению... Зато денех больше ;)
Neveroff
Барнаул
Ну если денег больше тогда езжай к электрикам) пусть ипутса
Gribus
похожее было когда: 1 щетки почти закончились; 2 окислилась плюсовая клемма и контакт с проводом на стартер был херовый.
grosser
Монино
отверткой попробуй замкнуть клеммы на втягивающем. Ничего не цокает и сразу запускается? - Смотри электрику. У меня был плохой контакт в клемме на втягивающем с замка (толстый красный провод). Прижми пассатижами
если январь 5 то тупо замени кнопку стартера и проверь все ли ок.
там управление втягивающим реле напрямую от замка. и через кнопку тоже будет. если ты доп реле не поставил сам.
Lohness23rus
Краснодар
и как вариант минусовой провод на мотор от массы в районе термостата.
Дим а что происходит до и в момент когда не заводиться...
1 стартер подклинивает
2 трещит втягивающие
3 ничего не происходит
4 гудит в районе стартера
5 греется ключ замка зажигания
Johny
Майкоп
Когда служил, у нас на новых камазах подобная беда была, заводились то с 3-го раза, то с 4-го, бывало вообще не заводился! Лечили проворотом маховика на несколько градусов.
Lohness23rus
Краснодар
Johny, не из той оперы..
так что Дим выворачиваешь колеса направо берешь длинный вороток трешетку и головку и маслаешь за шкив :) %)
21126
Димон, привет. У тебя стоит релюшка на стартер? Если нет попробуй поставь, меня только это спасло
r0mashko911
Анапа
:roll: я ставил на передачу и толкал немного вперед или назад.
r0mashko911, надо было еще толкнуть и она бы без стартера завелась.
di2zy
Так, по порядку )))
Лёх он делает "цок" немного погудит и обратный "цок". На этом процесс запуска заканчивается, можно начинать с начала ;) Через пару тройку неудачных запусков, заводится без проблем.
Январь 7.2, ничего такого нету ilkari.
Grosser клейму которая идёт на втягивающее проверял, поджимал. Всё нормально было.
Сань привет. Доп реле не стоит, всё напрямую вроде как. Мне электрик предлагал поставить релюху, но говорит, что из-за неё может не работать автозапуск и кнопка СТАРТ\СТОП. Не вариант ;)
Про камаз улыбнуло ;) Но я лучше посижу подрочю ключом, чем за маховик её тягать ))))))
В общем думаю поменять плюсовой провод который идёт на стартер. Кстати минусовой у меня помимо штатного, стоит дополнительный от разминусовки.
vint46
Курск
Поменяй лучше стартер, тем более, если с деньгами проще стало.
Михаил
Кемерово
+1,лучше новый. сколько стартер не ремонтировал,всё равно в итоге покупал новый и всё вставало на свои места. у нас втягивающее стоит,как половина нового стартера.
di2zy
Тут дело не в стартере 200%. Купить новый не проблема, но когда ты его поставишь и машина будет так же заводиться как раньше, подумаешь...
di2zy, поменяйся с кем то на заведомо рабочий стартер и покатайся день чтоб не думалось.
Дел на час и когда пойдешь за новым стартером душа на месте будет.
PS. в стартере кроме замены щеток и втулок больше нечего ловить.имхо
