Вопрос по стартеру
щётки скорей всего плохо прилегают (кончились или пружины нагрелись и стали не пружинными ) всё отлично разбирается и чинится если стартер распространённый (кзате например) кстати при замене щёток обрати внимание что новые пружины слишком длинны ;)
di2zy
Щётки проверяли при замене втягивающего, всё ок было. Завтра поеду поменяю провод плюсовой, поглядим чё будет )
Lohness23rus
Краснодар
а "отверткой" из под капота заводиться??
поставь кстате реле 40а дето не слушай долбанных электриков все так же будет с кнопки запускаться как и раньше...
был бы ты в моих краях все бы решилось за 40 минут с повторным снятием и разбором стартера
21126
di2zy, привет, Дим. Поставил давно себе релюшку на стартер, не заводилась машина. На выхах попробывал, автозапуск заводит авто без проблем
realmatroskin
21126,значит трабл не в стартере а в проводке до релюхи, ну или непрально чот подключил
21126
realmatroskin, Я не говорю, что дело в стартере. В момент заводки авто, на замке (если с завода не установлено реле) возникает искра и постепенно контакты подгорают и им приходит каюк (родной замок у меня проработал 9 лет, потом начались затупки, я поменял наверное замков 6, поменял, месяц отъезжаешь и снова начинаются не заводки. поставил реле уже 3 месяца всё отлично). И в проводке поверь всё отлично (отец электрик, всё прозвонил и проверил)
di2zy
Такс, во первых, индюк - понравилась твоя новая ава, поддерживаю.
Сань, Лёх наверное по вашему совету поставлю доп релюху, поглядим что да как. Отвёрткой заводится без проблем, правда когда заводишь - глушишь по 20-30 раз на день, не очень весёлое занятие ))
До мультиметра не дошёл процесс, ибо днём работаю, а вечером электрики не работают.
Lohness23rus
Краснодар
#34
у тебя гдето подгорел контакт.. тупо и всего... обожми управляющий провод нормально у втягивающего и перепроверь свою кнопку запуска.... чудес на свете не бывает
Dimon90
есть еще такой вариант, друг когда работал в автосервисе с электриком, делали это почти на каждой приезжающей машине.... в коробке куда ось стартера входит, там стоит медная втулка, со временем ее разбивает и при заводе стартер перекашивает, машина начинает плохо заводиться.
Меняется впринципе не сложно, метчик на 12 в нее вкручиваешь и вынимаешь, вставляешь новую))
p.s. тему читал через строчку, мож это не тот случай))
Lohness23rus
Краснодар
#36
данный автомобиль заводиться если из под капота внаглую пермкнуть контакт втягивающего на плюс стартера..
со втулками тож не раз сталкивался
di2zy
Товарищи, товарищи. Пошёл путём наименьшего сопротивления, то есть установкой дополнительного реле 40А и о чудо. Машина заводится как звэрь! Счастью нет предела))) Всем спасибо за помощь и советы!
