шдк датчики и аналоги
чем заменить сломанный шдк датчик LSU4.2
который подключается к АЕМ UEGO и INNOVATE lc1, lm2 и подобным
Оригинал - 0258007057
Прямая замена - 0258007351
Список совместимых датчиков
1. 0 258 007 049 cable 980 мм
2. 0 258 007 053 cable 630 мм
3. 0 258 007 057 cable 760 мм
4. 0 258 007 061 cable 840 мм
5. 0 258 007 063 cable 1150 мм
6. 0 258 007 068 cable 340 мм
7. 0 258 007 085 cable 1090 мм
8. 0 258 007 090 cable 1200 мм
9. 0 258 007 092 cable 470 мм
10. 0 258 007 095 cable 340 мм
11. 0 258 007 097 cable 480 мм
12. 0 258 007 105 cable 860 мм
13. 0 258 007 109 cable 920 мм
14. 0 258 007 111 cable 510 мм
15. 0 258 007 116 cable 820 мм
16. 0 258 007 125 cable 760 мм
17. 0 258 007 140 cable 800 мм
18. 0 258 007 142 cable 360 мм
19. 0 258 007 143 cable 360 мм
20. 0 258 007 149 cable 1000 мм
21. 0 258 007 154 cable 710 мм
22. 0 258 007 157 cable 1470 мм
23. 0 258 007 161 cable 850 мм
24. 0 258 007 171 cable 930 мм
25. 0 258 007 174 cable 800 мм
26. 0 258 007 177 cable 320 мм
27. 0 258 007 193 cable 1210 мм
28. 0 258 007 200 cable 675 мм
29. 0 258 007 221 cable 420 мм
30. 0 258 007 227 cable 760 мм
31. 0 258 007 233 cable 655 мм
32. 0 258 007 237 cable 1300 мм
эти датчики могут стоять на совершенно разных автомобилях и стоить от 2000рэ до 10.000рэ но внутри это одно и тоже и цена зависит только от ценовой категории автомобиля))))
induke, Лёх у уего разъём другой, отличный от инновейтовского ... выше это под инновейт ...
для уего вроде такие коды:
Bosch 0 258 007 018
Bosch 0 258 007 205
Bosch 0 258 007 366
у меня оба контролера есть - проблем не наблюдал с разьемами. у аем я там чото отломил 4 года назад и все подходит
ну мне шо видео шоль заснять что они подходят?????
у аем надо одну пластмаску удалить и все подходит.
Засними. У аем там спец. защелка на разъеме соединения с лямбдой.
вот ее я и снял. мпеня такие мелочи не парят
только не говори что изза этого у меня аем врет безбожно
kostia2
Я сильно не разбираюсь , а если имеется инновейт моторспорт к нему эти шдк тоже подходят ?
а что такое инновейт моторспорт??????
что за привычка блин писать неопределенные понятия????
- у тебя что сломалось?
- машина.
RedZone
Казахстан г.Актау
Я сразу написал - не разбираюсь , трудно ответить нормальным вопросом , а не загадками . Вот такой прибор http://www.innovatemotorsports.com/products/MTXL.php Подходят какие шдк к нему ?
а как интересно я могу разобраться чо у тебя за прибор если ты сам не понимаешь?
как я интересно можно понять какой у него разьем по виду упаковки?
ты обувь например в магазине меришь? или тебе дали коробку и ты неглядя что внутри домой пошел? и не важно размер тебе там сунули 35 или 47???????
Там написано:
"MTX-L: Complete All-In-One Air/Fuel Ratio Gauge Kit. Includes: Gauge, Silver Bezel, Black Bezel, White Faceplate, Black Faceplate, Bosch Wideband O2 Sensor (LSU4.2)"
так что если бы внимательно прочитал первое сообщение в этой ветке форума, и повнимательнее прочитал, то что написано про твой комплект, то вопроса бы не было и там, и тут написано LSU 4.2 (это и есть сам лямбда-зонд), так же выше уже писали что INNOVATE все имеют одинаковый разъём ... так что можно было сделать вывод что и по лямбде и по разъёму всё подойдёт ... здесь просто надо было внимательно прочитать.
и после этого люди еще обижаются что не могу им ответить
да вы блин изначально НЕ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ то что у вас под носом.
а почему ЯЯ интересно должен потом вчитываться и всматриваться???????
пипец блин - выложил фотку упаковки - а какой там датчик.
kostia2
Спасибо )))) , а на каком расстоянии от турбы должен стоять шдк и угол наклона его )))
расстояние не очень то важно. 10 см хватает. надеюсь егт после турбы у тебя не будет выше 950гр))))
провод должен вверх смотреть. под углом от 30 гр желательно до 90.
в основном это связано с тем шоп внутрь всякое гавно не налетало
