08 из Майкопа
Serj
ksmotorsport, Блок управления на машине московский ?
ksmotorsport написал(а):
Поздравления из Нальчика! Очень достойные результаты! Много труда вложенно в машинку!
Спасибо! Вы очень удивили последний раз в краснодаре! Старт у вас как с пушки выстрел только кардан покрепче ставте. Что нибудь с коробкой и мостом делали?
Да, кардан слабый, Я вообще удивился как он до сих пор работал. Мост стоит от BMW M5 E34, а вот КПП только в процесе поиска а пока сток.
Видео нормального у меня нет тк была ноч, может здесь ктото снимал? У нас есть видео где видно только фары и как они подпрыгнули.
Gremlin
Ну да, я здесь писал, блок UFO с низкоомными форсунками.
Дарова, если тебе надо обновление софта, то чиркни мне или Сереге в е-маил. У нас новый логгер и новая прошивка. В качестве бонуса кину карту зажигания отстроенную на стенде под метанол на машине одного всем известного форумчанина. А то я когда последний раз смотерл твои калибровки там было все сурово))
Gremlin
Serj
Софт советую обновить. На всех машинах сурово заметно лучше едет.
Майкоп
за сколько брал блок
блок под стандартные разъемы Я5 и Я7 вместе с софтом стоит 13-15к.
я спросил просто блок
Gremlin
Gremlin написал(а):
[quote="DTM-Майкоп":1809gygj]
я спросил просто блок[/quote:1809gygj]
Я тебе просто и ответил, т.к. в нем встроенный пик н холд и внешних не нужно
kope
Оренбургская область Ташлинский р-он с. Ташла.
Re: ТТ 2011 и Регламент Соревнований по Драг-Рейсингу.
Коробка сток. 7 ряд 8000 рублей . 3.7 пара 1400 рублей. Блакировка червяк 7800рублей. Привода сток 85 года выпуска и гранаты тоже.[/quote]
Я так понимаю, при отсечке в 8500 вы едете 400м на 5-ой передаче. А для неё не сильно большая нагрузка? для корпуса? Пятая она ведь за подшипником стоит[/quote]
на 4 й 8600. Колеса большие и пара длинная![/quote]
Пардон, че-то не бьётся с калькулятором диаметр колес и скорость на финише -220км/ч
Размер вашей резины (диаметр) - аналог 225/55 R15 - скорость на 8600 = 206км/ч.[/quote]
Резина там 225 \62\15 и МН очень мягкие и сильно раздуваются примерно на 2-3 см. Это факт. Так как я эту резину знаю.[/quote]
Там такой размер не получается. Пересчитай внимательно диаметр колес :roll:
Резина на двустах км/ч раздуваться на 3 см не может. Ещё ладно на старте, когда морда разгружается :!: и колёса буксуют.[/quote]
Резина там точный размер так как это была моя резина .
Настарте может и раздувается но на скорости сильнее. так как у меня стояла подвеска КВ. и машина была очень низкая на 4 передачи у меня дым шел из под колес сначало до кузова было 6 см. так как н7а скокости машину прижало немного а резина расширелась. и начело задевать.
Майкоп
Gremlin написал(а):
[quote="DTM-Майкоп":3fhhrt09]
Я тебе просто и ответил, т.к. в нем встроенный пик н холд и внешних не нужно[/quote:3fhhrt09]
понятно.
BADBOY
Возвращаясь к разговору о скорости и калькуляторе КПП:
Сейчас померял свой ВАЗ-2110 на 5-ой передаче по GPS. Резина зимняя 175/65 R14. Обороты по тахометру 4500 - скорость 162 (по калькулятору 167,5), обороты 4750 - скорость 172км/ч (по калькулятору 176,8)
Калькулятор завышает получается где-то на 5 км/ч. Совсем не понятно стало по результату 2108
каким калькулятоором считаешь?
там коэфф поправки диаметра колеса?
BADBOY
да, коэф. стоит в программке = 0,98. Если поменять на 0,91, то тогда скорость соответствует калькулятору. Но ранее в теме писали про обороты 8670 и скорость 219,9км/ч, которая не соответствовала расчетам. Теперь расчеты ещё сильнее не соответствуют. Объяснения нашли в увеличении диаметра колеса при вращении. Теперь наверно уже сантиметров на 6 увеличиться должно. Мне всё равно, но просто не понятно. ИМХО :|
у меня тоже 0.98 . . . слики конечно увеичиваются, но насколько точно вряти ктото скажет :?
kope
Ты что пургу гонишь какие 6 см ?? они раздуваются мак. 2-3 см.
Ты хоть раз ездил на МН ?
BADBOY
kope,
проехали.
Ты ни че не понял из всего разговора.
