клапан на 5мм ножке
Ascari
Волгодонск, РО
#62
я тут щупал недавно голову на титан клапане 32х29 6мм с двойным шриком. на валах 13 стольников. интересно когда они рванут) седла кстате 28х24. спорт типа)
#63
интересно, такие пружины там изза чудо валов от дяди Жени?)))
24 внутреннее на выпуске при 29 клопе? не хило такая ступенька жжже
Ascari
Волгодонск, РО
#65
вот такие спецы) доступ к титановым клапанам есть, а какое седло под какой клапан делать они хз)
HuLi
Челябинская обл.
#66
есть у бмв мотор м20, вариаций его много, но на 2.0/2.3/2.7 объемах в ГБЦ стоят клапана 40х34. Кто-нибудь знает парт намберы этих клапанов? или индекс мотора поточнее?
HuLi
Челябинская обл.
#67
сам нашел
впускной клапан - 11 34 1 267 721
выпускной клапан - 11 34 1 267 722
сухари - 11 34 1 307 136
впуск 40, длина 102.7, ножка 7
выпуск 34, длина 102.7, ножка 7
на 8 клоп хорошо встанут.
Ascari
Волгодонск, РО
#68
сам нашел
учитывая сток длину клапана(104.3) не особо то они и подойдут. для обеспечения нормального хода клапана их придется прилично просаживать. помимо всего прочего, даже если выдержать выход клапана внутрь как на стоке - проблема юмв клапанов в том, что канавы под сухарь там нарезаны ниже относительно торца, чем в тазу. опять же просаживать седло либо опорную плоскость пружины
#69
а под нижнюю тарелку сильно и не получится((( 5.5мм врубашку вход
думаю более 2.5 не над.
можно тарелку нижнюю тонкую эт +0.8 на большой и 2мм на малой
ну что я пишу. наверое все в курсе:-D:-D
от сиеры у мя клапана лежали 42\34 но 8нога
там +1.5мм т.к засухариваются выше
Ascari
Волгодонск, РО
#70
есть другие клапана партнамберы скину потом в личку. они 103.8мм, но на 7мм их более не выпускают, 8мм есть. Обтачивание ноги в канале до 7мм переживают. по сухарям история та же что на предыдущих
HuLi
Челябинская обл.
#71
У меня цельники, столбики ткну.
Просаживать гбц под пружину полюбому придется. Уже делал так на прошлой гбц и тоже на бмв клапанах. Хотя не факт. Был вал 13.7, щас будет 11.8, возможно стакан и не упрется в гбц.
Пружинки шрик или дбиллас динамикс.
8мм ножка это каменный век. Ногу точить точно не буду, ссу.
Кароче мне кажется все получится у меня
42 клапан это уже много для 083 гбц...
Ascari
Волгодонск, РО
#72
в чем каменный век?) там где тебе понадобится малый вес 7мм клапана -уже нет наполнения на 8в) по поводу обточить в канале "я сто раз так делал") слауик)
#73
вот не вспомню точные цифры но взвешивал
8кл=клоп(39 8нога)+тарелки+сухари+ЦТ
и 16кл клоп сток+терелки+сухари и гидрик
в итоге 8кл легче оказался
вопрос не в разрыве, наполнение кончится быстрее
#75
щас опишу)) стоит у тя вал адовый типа 13.7 и фаза 330
а окна и седла ну не могут за опр время пропустить столько воздуха.
когда едешь на таком моторе четко чуешь что бац звук есть а прихода больше нет(( хотя на ХХ мотор скажем улетает в 9600 а в нагурзке пофиг передача в настройке пик 8500
HuLi
Челябинская обл.
#76
не знаю не знаю, все едет и наполняется. В кроссе 8клопы крутят в 10к и все там наполняется на ура. Такие кофемолки просто ппц.
Кароче 16ве не то чтобы чужд мне, просто хочу 8клоп. У меня голова и так выходит по цене в 70к... а 16клоп умножить надо на 2 )
cerber1
огласите весь список пожалуйста:grin:
за 70 ооочень хорошую голову 16в можно собрать. хотя даже гдето за 50
+1 тоже хочу увидеть 8ве голову за 70 касарей, наверно спец литье, шрики везде и тд.
Ascari
Волгодонск, РО
#79
у меня воображение по 8кл голове кончается где то на уровне 50р и то если все железки брендофирмовые и полный треш по каналам и седлам, все завтулено и зааргонено) распиши )
RedLine46
г.Курск
#80
Вот если бы ты график выложил, что б глянуть, действительно ли он туда крутится с толком. А так это вилами по воде.
