жара\охлаждение и цилиндры 82 VS 84
стою в пробке и вот мысль такая
+33 за бортом) а зимой бывало -28
и вот щас летом машина 96-98град. помпа Хепу радик завод. оч быстро греется!!!! не парит.
но как прогазуешь -2град точно. помпа на герметике без прокладки, качает будь здоров
ну и зимой у всех машины ток 20град набрали. а у меня уже 65+
могет быть причиной блок точенный в 84?
DeadAlone
г. Владимир
заметил лично на запиленной ГБЦ быстрее греется, думаю с блоком та-же история.
во у мя еще и гбц пилена , но без фанатизма. :D:D:D
но зимой красота, снег скинул а машина уже теплая и печка стекло все протапила
печка 10 старая просто убой)) никогда 3скорость не вкл.
Lohness23rus
Краснодар
может все таки программа?
железо само по себе не греется от того толще оно или худее
подобные выводы можно делать только на примере одной машины одной программы и короче всего по одному :)
я считаю что данное происходит не из-за того что со стенок цилиндра снято по два мм - или то что с головы снято мясо вообше с канала - почему то на 95 процентов уверен что именно в программе дело
ну после раз все оч гуд было. углы\смесь
Lohness23rus
Краснодар
и еще - имеем нагревающий элемент в нашем случае цилиндр и имеем нагреваемый элемент в нашем случае датчик температуры...
после расточки блока мы получаем что расстояние от одного элемента до другого уменьшилось что в свою очередь повлекло уменьшение времени на нагрев второго элемента до определенной температуры... но оно минимально.. имеем пиленную голову - как она повлияла на написанное выше - и на режим ХХ и прогрев?
при малой сж нагревается мотор гораздо быстрее
умничать щас не буду на эту тему, тк усталый, но смотреть надо в сторону кпд всего мотора и закона сохранения энергии
тонкие стенки горшков тут ни причем - опять же - закон сохранения энергии подскажет в чем тут дело
Agent 009
дело не в расточке явно,был у меня блок на 82,грелся как ты описываешь,щас 84,греется дольше...скорее термостат виновен.
Леха степень как раз под 92-й.
термо рабочий.
SaWJET
Точнул 83 блок в 84мм, ставил его в лето, 2 года проездил - все четко. До этого стоял блок 82,0 и разницы в нагреве не заметил, хотя сам ожидал и был готов что теперературный режим двигателя двинется в более горячую сторону.
HuLi
Челябинская обл.
дело наверное в наполнении и смесеобразовании. Мотор ведь охлаждается ТВС. Если наполнение гавно, что часто встречается на запиленых гбц, и смешивается топливо и воздух херово, то мотор греется. А бывает и так что наполнение збс, а смешивается не очень хорошо и тоже температура вверх.
Лично видел кроссовую 08. 8клоп. крутится в 10к, помпа сток, шкив помпы сток, радик сток, и газишь на ней в полную дыру а она не греется! 80 стоит и все. На финиш приезжаешь, а она ваще норм себя чует. Думаю это из-за хорошей продувки головы.
ну может я и не прав
kostia2
При увеличении объема сгорает больше бензина и больше тепла выделяется , то есть при расточке машина больше греется , а кто не заметил этого - значит или радиатор или помпу новую поставили . При увеличении выпускных каналов тоже больше греется - неоднократно на разных машинах замечал
Agent 009
ставлю на лето термостат без внутрянки,по трассе 70 и больше не подымается) может там так же было
Lohness23rus
Краснодар
то есть у ламбы, мазера, и бентли с ауди рс8 где огроменные дыры и обьемы моторы после пяти минут запуска должны стекать на асфальт :)
SaWJET
Чем больше каналы запилены, тем быстрее мотор прогревается, вот такое земечал.
SaWJET
Речь за один и тот же блок с разницей в диаметре, а не за совсем другой мотор.
