Настройка по логам.
Arsen15ru
Давайте разжуём настройку по логам. Что для этого нужно и как это делается. Кто что знает, пишите.:razz:
настраивая смесь по логам я делаю так - смотрю графики - давление-обороты-смесь-уоз-детон.
прежде всего смесь. при этом открыта таблица Ве.
если смесь не та что надо ищу значения обороты-давление и лезу в эти же значения в Ве. и правлю выходную точку.
ну и так далее
Arsen15ru
ну и так далее
Чем подключиться к ЭБУ, K-line адаптером или обычным шнуром OBD2 с usb?
это всё для онлайн тюнера на основе января
без него вобщем то настройка почти невозможна. вернее она по времени растянется на несколько дней. и придется снимать одевать мозг сотни раз что сломает провода и разьем. так что без онлайника ситуация не рассматривается вобщем то
Swazzi
Ну я вот собирался скоро настраивать по логам.
Собрался использовать прогу Atomic tune.
Толком не смотрел, но там вроде все на автомате(заливаешь логи - выдает прошивку)
Не так уж и на автомате, надо 2-3 раза такую операцию проделать на стандартном эбу чтобы нормально настроить.
Swazzi
Ну еще бы я не стал боевой авто так настраивать.
У меня обычный тарантас, просто надо под новый объем БНЦ откатать.
Swazzi, ну так бери прогу и настраивай, благо она бесплатная, мы с автором эту прогу на моей машине пробовали на онлайнике, а он свою по штатному ДК настраивал, все работает и денег не просит.
Swazzi
Ну вроде одинаковая: донести сигнал с K-линии в комп.
Просто есть готовые решения с obd разъемом. Подключил и все.
А k-line надо паять/искать k-line в разъеме диагностики.
vint46
Курск
Тема говно. Кто понимает смысл настройки эбу, не имеет проблем с пониманием настройки по логам. А тут ладу дать не могут какой адаптер для чего нужен и бцн выкатывают в надежде, что повалит. Начинать надо с принципов работы и основ. Потом до алгоритмов дело дойдет. А потом уже и эта тема глупой и пустой покажется.
наверное надо не БНЦ (даже не знаю что такое БНЦ, что такое таблица БЦН - таблица базового циклового наполнения - знаю, нужна на стоке для расчета дополнительной топливоподачи при резком изменении положения дросселя, и более нигде особо не играет больше роли), а скорее всего надо поправку циклового наполнения перекатать, которая как раз и отвечает на стоке за то чтобы машина была в заданных смесях. Катается или по ШДК, или на край по УДК (только смеси на откатке надо задать стехиометрические, потому как УДК всё что отлично от стехиометрии не очень хорошо видит, вернее понять что бедная или богатая смесь можно, а насколько точно бедная или богатая - уже особо не поймешь).
Swazzi
После этих слов я расплакался.
Как же я был слеп.
Swazzi,
я так понимаю, по вашему сарказму в сторону сообщения от Винта и моего, что вам чужих советов по настройке не нужно, и у вас самого есть все нужные ответы на все вопросы и вы самостоятельно всё настроите, вернее "программа автоматически настроит и выдаст готовую прошивку" ... всех благ
еще один сам себе настройщик, а вы человек хоть с диагностикой сталкивались начала, моторами и железом занимались, понимание и знания как и что и зачем должно работать есть ?
