Продам ВАЗ-2104 корч атмо 170хп
tramp
Кузов:
2104 — усиленный
— Блок 11193
— Поршни СТИ 216.10 83,0 мм
— Шатуны СТИ 133,32
— К/в 75,6 мм
— ГБЦ 2112, проточены каналы (Паша Севостьянов), Пружинки, тарелки, сухари C20ХЕ
— р/в ОКБ Двигатель RS 605/655
— Впускной коллектор длина от клапана до среза дудок 37 см.
— 4 дросселя Сильвер топ
— Фильтр ITG
— Форсунки 447, 240сс
— Выхлоп 4-2-1, 63 мм, рез и банка FoX
— Модуль зажигания HUCO
— Масло Motul X-Cess 8100 5-40
Трансмиссия:
КПП-5, R1, сцепление мет-керамика, ГП-4,44 заварка, крестовины Пиленга
Тормоза:
ВУТ 2103 ТоргМаш, колодки Феродо, перед: 13 Вентиля Пиленга, суппорты 2110; зад: сток
Подвеска:
Амморты Плаза Спорт -50 пружины перед 2123 — 2, зад 2123 -1,5, шаровые TRS, сайлентблоки полеуретан сс-20, передний двойной стаб., сзади дополнительный стабилизатор, задние тяги на 08 сайлетнблоках регулируемые.
Диски и шины:
лето:
асфальт 185/60 R14 Тоуо 888, ВСМПО 6J
город 185/60 14 Continental, ВСМПО Фантазия
город 175/70 R13 Гиславед НФ5, штамп
Экстерьер:
выхлопная FoX, 4 замка капота, юбка Вихур, брызговики спарко, люстра, винил Herbie
Интерьер:
Измененная приборная панель, Лампа отсечки, на центральную консоль выведены тумблеры, руль ОШОШ 3 спицы, ручка кпп, ковш аналог ЮНП Форсаж М, ремни спарко 3" 4 точки, болтовой каркас
Железо все родное кроме капота
до кучи отдам много запчастей
150труб
tramp
Тачка в разбор
НИЗ:
— Блок 11193, Поршни СТИ 216.10 83,0 мм, Шатуны СТИ 133,32, К/в 75,6 мм ( с подшипником для первичного вала классической КПП ), маслофорсы, подогнут поддон для классики, маховик облегчен (венец классика), недоход 0,58 мм, объем 1636 см3. Собиралось все на новых болтах, прокладках, помпа и т.д., корзина сцепления Приора, диск сцепления мет.-керамика Турботема
20 000 р.
ВЕРХ:
— ГБЦ 2112, проточены каналы (Паша Севостьянов), просажены пружинки (Егор Гошан); Пружинки, тарелки, сухари C20ХЕ; клопы сток, камера 33,5 см3, колпачки Кортеко, направляйки СМ, р/в ОКБ Двигатель RS 605/655 + RS-гидротолкатели, Регулируемые шестерни с разметкой, Топливная рампа с обраткой и рдт
30 000 р.
Впускной коллектор на классики под классический ВУТ, без переделок, дроссели Сильвер топ, дудки, фильтр ИТГ, ДТ, общая длина впуска 370 мм, дпдз ваз
13 000 р.
Выпуск:
— глушитель ФоКс 63 мм
2 000 р.
Топливная система
— Форсунки 447, 240сс. 3 000 р.
— Выносной топливный насос от Тойоты Краун, качает как надо, 150 л/ч 1 500 р.
Передние тормоза
Кит-комплект передних 4-х поршневых машинок гтр32 турбо + колодки + диски Калина спорт + планшайбы + ступицы на 08 подшипнике с укороченными рулевыми сошками.
17 000 р. Могу доукомплектовать вечными шаровыми опорами ТРЕК серии "TRS"
еще очень много всего: задние регулируемые тяги на 08 сайлентах, редуктор 4,44 заварка, полуоси, тормоза 2110 + диски, 14 КраМЗ Формула(на фото), фендеры, юбка вихур 2 шт, кронштейн люстры и фарами дальнего света…Плаза спорт -50, пружины Нива, 2 колеса Тоуо 888, Тахометр Монза, ремни Спарко 3' 4-х точечные синие и красные…Генератор 80А с большим шкивом СТК, задний стаб, фаркоп на 2104, КПП 5 ст R1 вылетает 3 передача спрашивайте, звоните, пишите.
8 912 306 25 52
ICQ#: 432-364-091
