сток рес
DMSport
Липецк
У меня с валами 9.1 фаза 281,на приоро низе стоял,выпуск 4-2-1 стингер,стоял рес Пассик 3.8л с дудками (огнетушитель),так на нем и ехало именно с 2.5-3 до 7 тыщ,щас продаю его если нужен
Evgen940
владимирская обл.
делаю обычно так: в ресак заход на 57 под дросель 56 (сток54), далее одиночные каналы 40мм далее 39мм и на выходе 38мм далее в рогах 37
сток дроссель =46
не понимаю смысл мучать сток ресс в размер 40
40-эт уже над ресс другой и канал покороче
стк пиленный, разве что слегка добавить верз на средних валах, на большее думаю он не способен
sanek08
Губкин Белгородская область
Поставим,посмотрим.Если интересно,смогу поставить ток рессивер пиленный,и посмотреть на панели и по жопомеру что изменится по мрв и бцн,если интересно,а потом трс подкину.
sanek08
Всем привет,начну как и обещал с установки валов.Значит поставил я валики,сразу новость клопы не загнут,профиль отличный от стока.Выставил перекрытия как сказали 1.9/1.6,повторюсь конфиг приорониз на ковке сти пиленная гбц выхлоп стингер достался с мышыной,сток пиленный рес,форсы 431,насос патриот уаз.Прогу кинул знакомый онлайн тюнер,заводирся едит.Остальное в след чксти.Ссони за ошыбки,телефон...
sanek08
Продолжение.Зрачит выезжаю,попробовать как оно,до этого стояло два мотора,об этом позже.Еду,нифига не нравится,до двух трупачек от стока,потом както не понятно,с черырех поехали-пинок на пяти,тут приказывацце долго жыть сток рес,отсечку ловим ток так на первой второй.Вообщем не понравилось.Замечу что дмрв свежый,измерения проводились по приборке флеш,скорее вегот не корректно.Поясню,стоял прморониз в н-зком блоке на 71 кооене,было 226 воздуха,хотя ехало нормально,потом поставил пророниз на сток еиленном ресе с выхлопоом и получили 260 кг,хотя машына ехала до ста 10.3(сначало 11.27),сток полняй ток в шумке пипец.Считаю что ехала на сто сил точно приоровских...
sanek08
fatal58
sanek08, пару хоть бы вкинул 4.1 если кпп сток, то она душит мотор.
sanek08
Не,хочу сток кпп пока,а в панах длинная кпп,что то типа 18-3,7,на коротких типа 111-4.3 накатался.Вот пример,я на короткой кпп что писал выше на пиленной гбц на клуб турбовских валиках 9.15 впуск 1218,выпуск прямой против 12 на 10.05 выхлоп рессивер 128 прога на глазок сток кпп.Так вот самое интересное что 1-2 мы едим в ровень,вот и безпровальная кпп,моторы думаю по мощности не сильно разнились.А для своего чумодана думаю время предельное,может с кпп 1ё8-3.9 поеду 8 сек,но цели нет такой,вопрос на скок убъёт низы 128 от стока:?
