2131 1.7 turbo
Anton389
Nikitos_62RUS, выставил нормально стаб, теперь не висит:)
Anton389
Покрасил стаб в черный, ибо идея осталась прежней, машинка должна выглядеть как сток.
Бывает спрашивают, какие жидкости использую в узлах и агрегатах машины, отвечаю :
autostar2010
Ижевск
А при желании можно еще сделать такие? сам шевика дуть собираюсь! еще вопрос! с проводкой и подключением января 5.1 Что и как делал? просто перецеплял? пишут что на январе нет возможности подключить два нивовских вентилятора в штатном режиме(?
62RUS
Рязань
через релюшки подключи или юзай прошивки где есть поддержка второго вентилятора
Anton389
Можно сделать поршни. Если на машине установлен мозг бош мп 7.0, то нужно переставлять разъемы в проводке, только после этого ставится январь 5.1-41(61). Если стоит бош 7.9.7, то там просто меняется на январь 7.2.
Я поставил один калиновский, через один штатный разъем, второй просто заизолирован.
autostar2010
Ижевск
Да на машине стоит бош мп7.0 видел что провода в разьеме перецепляют! вроде особе не сложно но главное внимательно и аккуратно!) А вот с вентелятором хз как быть! ну да ладно придумаю чего-нибудь! Вопрос по расходу? сколько жрет в режиме пенс и сколько при активной езде! так же сколько по трассе?)
Anton389
Главное делать внимательно, а то я несколько проводов местами перепутал, пришлось потом прозванивать, чтобы поставить туда, куда нужно. Пользовался этой шпаргалкой и двумя схемами шнивы(нивы) и 2112.
Расход зависит полностью от тапка, у меня летом в смешанном режиме (пенсионер и гонщег) по арифметике вышло 12.7. По трассе хз, редко езжу, наверное 10.
autostar2010
Ижевск
По расходу нормально! у меня сток кушала 11 при этом нифига не ехала)! щас на больших колесах ест 12-12.5 так что я готов) но после турбоприоры расход в 17-18 не хочу!) я в ниву сажусь и такое чувство что она вообще бензин не жрет))))
Anton389
А будет ещё больше есть, из-за колёс.
psv32
тогда ужка про жижи,что в ГУРе, что в сцепе,что в мостах?
traktor909
Калужская обл.
Зеркала на дверях рассмотрел бы в пользу обновленных, поудобнее и не телепаются на скорости. А так норма)))
