Пару вопросов по тюнингу Атмо подбор комплектующих
COLDIE
Нарьян-Мар
Доброго времени суток, искал поисковиком по сайту, но не нашел так скажем похожей темы, или ответа на мои вопросы.
Имеем блок 083 и голову 2112 в кузове 2113, звучит страшно) Из тюна впуск-выпуск, разумеется хочется большего. соотвественно вопросов пару к вам.
1) Какой объем ресивера "Колобок" Team-80 и на сколько он хорош или плох, кроме того,что трескается?
2) Распредвалы УСА 9.8 с вазой 288, как с данным ресом оно будет дружить.
3) Вытянет ли все это хозяйство сток форсунки и насос.
4)Возможна ли так скажем удаленная настройка, и может кого-либо посоветуете, а то у меня в городе кроме снега и тундры ничего нет, настраивать банально некому.
5) Возможно вы посоветуете какой ни будь другой конфиг.
С уважением Александр.
madalexxx
сток форсы не вытянут,насос вытянет,уудаленная настройка вряд ли,мозги еще если не январь то поменять придется.
COLDIE, ресивер нормальный,валы тоже пойдет.Звезд с неба хватать не будет,но на звание достойной городской коляски прететендует.
Запил гбц желателен.
COLDIE
Нарьян-Мар
1) На что менять сток форсы?
2)В чем проблема с удаленной настройкой?
3) Мозг Январь 5.1
COLDIE
Нарьян-Мар
1)под валы голову не придется дорабатывать?
2)Все же может в курсе по объему ресивера?
3)Для начала и тренировки так скажем думаю пойдет) Сколько данный конфиг примерно по лошадям будет? А то совсем не представляю на что орейнтироваться )
4) Страшно голову пилить, читал изучал, но все равно как-то боязно.
lexa008
Dmitrov
у мене такие валы(токо не магазинные из стингер-жопа). в гбц мясо снято. на сток пружине и тарелки с гидриком(клапан лёгкий). в 8000 обм вращаеться уверенно. 8300 штатные форсунки закончались. настроищика график говорит порадовал.
но только ща меняю тарелки на полегче (пружины под вопросом) зависли сучки в буксе(цековки в добавок неправильно были сделаны)
lexa008
Dmitrov
сорри! я олень. форсунки волга насош штатный.
кстати для города както жестковато наверно будет (хотя мож от настройки еще зависит)
удаленная настройка под такое железо почти не возможна, ну так на глазок накидать то можно но это будет не о чем, на месте должен чел првоерять со знание дела и с шдк как минимум
насос ток вытянет если живой а форсы волга или сименс 6354 или бош 107, валы возьми лучше нуждины 9.85 или 101 или 103, 103 злее и перекрытие на них в два раза больше чем на 101, а 101 более эластичные и городские и те и те проверенные а уса это черти что и не факт что уса будут так как усы давно нет как конторы .
рес возьми брагин стандарный огнетушитель(настоящий брагин с круглой жопкой грамотно сделанной, тольят подвалы так не делают) поставь ег оан сток рога
PauL
Может автор хочет поставить себе ШДК и отправлять логи работы настройщику. Настройщиек корректирует прошивку и отсылает обратно, затем все повторяется. Только кто на такое согласится? Наверное, придется самому разбираться в тонкостях настройки, купить/спаять онлайник, скачать/купить ПО и т.п.
валы можно подобрать что мясо снимать в гбц для проворота
ресивер сток оставляй низы с ним для города отличные
насос сток и форсунки волга
выпуск 4-2-1 штаны и к настройщику
ARS
Московский Регион Раменское
Вот и вся проблема в большей части в настройке, в тундре олени только из настройщиков!
В теме о настройщиках рекомендовали кого-то тундры.
COLDIE
Нарьян-Мар
Что такое вообще "удаленная настройка" в твоем понимании? Как должен выглядеть этот процесс?
Я снимаю логи с помощью ОБД или еще чего-либо(пока только с помощью ОБД умею) отправляю человеку, он корректирует и присылает мне. Это как я вижу, на деле же может как-то это иначе делается.
