охлаждение улитки на воздушном моторе
darth-vader
toluk написал(а):
интересует такой вопрос, имеется знач воздушный мотор 1100сс и хочется в него полкило\килограмчик надуть :D , допустим я возму улитку от эво её нужно охлаждать, как это организовать, или можно обойтись без охлаждения?
любая втулочная турбина может работать без водяного охлаждения,ресурс из за быстрого закоксования катриджа конечно снижается но для мотоцикла будет вполне достаточным,в карбюраторы на мотоцикле дуть можно,но только не в родные с постоянным разряжением,а в разные варианты плоскодроссельных типа кейхинов фцр,микуни тм,тмр с зажиганием на джиксере совсем просто-дина делает для них блоки которые имеют подвязку на мап и настраиваются хоть под наддув или закись
дунуть то можно и в карбы, я боюсь что он будет работать только в режиме полностью открытая дыра) кстати у меня в стоке плоскодросели стоят))
kest
г.Бийск
так наверно надо не дуть в карб а наоборот сасать из него!
darth-vader
когда то были и такие системы но из за проблем с интеркулером и сбросом давления при закрытии дросселя эффективность таких систем была мала
Pasis
г. Ковров
Всем привет. Это я собираю турбо мот.
Мотор уже опух до 1216 :)
Турбина TD05HR-16G6-9.8T от восьмого Эво.
нужно провернуть холодную часть относительно горячей как на этом фото. Но я чет не пойму как это сделать. Центральный хамут снял... если я правильно понимаю, нужно еще снять большое стопорное кольцо с внутренней части холодной улитки? и тогда можно будет проворачивать?
Pasis
г. Ковров
да чет сначала загружал, пишет достигнут вам максимальный объем вложений, хотя фото небольшое, и не отображается... пришлось ссылку вставлять.
Pasis
г. Ковров
RS-TUNING
Знаем твоего товарища, хороший спец, по мотикам я бы сказал один из лучших у нас в стране :)
Я сам работал не так давно на таком стенде в мск :)
kest
г.Бийск
центральный хомут вроде не надо снимать, там всеровно штивт в нутри должен быть, стопорное кольцо надо убрать и повернуть.
#31
да стопор вытаскиваешь и крутишь как хочешь :)
штифт убрать нах и крутить как угодно)))
я у себя только хомут расслаблял и разворачивал. стопор не трогал . . . это на тд05. а на тд04 крутили и то и другое
INTERyes
#32
а как вы крутите холодную часть если там паз и тоже штифт.пилить надо.
на моей улитки не было штифта изначально. на других тупо отпиливаем его)
