про сталь чугун и бетон
aleksey55
А у нас в регионе практически все многоэтажки (5, 9 или 14 - неважно) на столбах стоят. Сначала котлован роют, потом сваи забивают вровень с дном котлована, на них - ЖБ-блоки, а потом кирпичный/панельный дом. Причем когда сваи бьют - первые 10-15 ударов проходят метр-два, а остальные 9 - 10 метров с пяти ударов проваливаются. И все стоит.
Так что я за столбы...
С другой стороны, если засверлиться на метр и столб туда забетонировать, - с каждым годом вылазить помаленьку будет. Надо минимум на 2.5м сверлить...
HORAFaust
Калуга
Уже давно придумали как столбы заливать что бы не вылазили. Сверлится отверстие под столб допустим на 1,5 метра, затем на самую глубину опускается специальная фреза, которая рассверливает в ширину и заливают бетон. Получается что-то вроде перевёрнутого гвоздя со шляпкой под землёй. И ничего никуда не вылезает.
aleksey55
Дело в глубине промерзания...
У нас это до двух метров.
aleksey55
Я уже строю...
Но не на сваях, ленточный фундамент.
ARS
Московский Регион Раменское
#30
Вообще при строительстве фундамента, главное не жалеть средств на арматуру и не экономить на бетоне в плане качества и количества, и делать песчанную подушку под фундамент при близких грунтовых водах!
Sergrey
Иваново
#31
Тут столько нюансов это пиз,,,,,Мелкий песок тоже пучинит.Не пучинит только каменистые грунты.И к тому же при высоком УГВ песок может тупо вымыть,дренаж полюбому делать.Отмостка,утепление только слюнявить успевай.Самому надо ленту лить.Вот изучаю вопрос,чешу репу.Геологию бы надо делать,дорого сцуко.
ARS
#32
Чего тут чесать, не скупись на арматуру и бетон не меньше м-300 и прегородки под стену каждого помещения, если угв ошень высоки то мелгозаглубенная лента, экономней всего, но тут еще вопрос в размерах дома и из чего он кирпич/дерево!
какая у тебя специальность и в какой области ты специалист, если не секрет?
откуда и какие познания у тебя по стройкам? и что ты из строек делал?
ARS
#34
Специальность государственное и муниципальное управление, строительство как хобби, да и тесть строитель))) построил гараж и небольшой домик 6х8, сейчас строим 9х9 трех-уровневый дача)))вопросы??:)
ARS
#36
А что скажете за винтовые сваи?
Если болотистая почва то незаменимый вариант, да и к примеру на склоне домик охота построить тоже сваи будут очень кстати, свои винтовые в основном эконом вариант для дачных домиков в основном, это быстро недого по сравнению с классическим бетонным, но строить на сваях кирпичные строения уже не рекомендуется да и с проведением газа в дом могут возникнуть проблемы, да и нужно заделыаать пространство между землей и при дома иначе ветер будет гулять!вообщем фундамент на сваях может обойтись дороже бетонного)))
а ещё надёжнее забить сваи связать их лентой и сделать армопояса под перекрытия каждого этажа... а сваи сварить с этим поясом ))) утеплять правда потом надо лихо ))
ARS
#38
А лучше забивные сваи и весь дом монолитный,толщиной стен не менее 400 мм с 16й арматуркой !На всякай случай вдруг ядерная война! Все от бюджета зависит, строительство собственного дома это куча бабла и большой мешок нервов)))
#39
а для тех кто строит есть такой форум "дом и дача" там все эти темы 100500 раз обсуждались ))
#40
это обычные стальные трубы с резьбой. причем дорогие. потому что придумали какую то фигню новую вот и парят
проще взять в аренду или у друга бур для земли
вот такой вот
или тупо купить. стоит он копейки
и порбурить дыры в земле и туда подлить бетончика и установить обычные трубы на 200мм. можно сильно б/у - все равно они 100 лет простоят
выйдет дешевле - я считал
