Компрессор на ЗМЗ406
zritelVrn
Врн
Доброго времени суток всем! подскажите какой бюджетный компрессор лучше употребить на ЗМЗ 406 V-2,3л. 16кл. , чтобы при 1500 об/мин эдак 0,3 избытка? и вообще, что лучше? ременной типа roots или турбо? нужно для повышения крутящего момента на низах! всякая древность с распредвалом в блоке довела до истерики уже....
arton
zritelVrn, Турбину ищи от 405 или 409 двигателя, с его же коллектором и впуском. Проще, заменить на 405-409 в сборе с мозгами.
Доводить до ума 406 это тупик((( Нет на него нормальных не сток деталей...
Рассматривай варианты типа 2JZ...
И что плохового в двигателях с распредвалом в блоке? У Победы/21 двигатели вечные, а восьмерки имеют отличный момент. Про лем с ними не вижу)))
zritelVrn
Врн
arton, спасибо! но ресурс у них (низовальных при современном качестве з/ч) на порядок ниже особенно если попытаться раздушить. Собственно мотор нужен для гряземеса и хочется приложить руки, а не ставить что- то готовое, вобщем, секс нужен тот, который не в спальне) всё потому, что 406 i уже есть и инжектор на нём тоже есть, а на 402,417 инжектор ещё раздобыть нужно и приколхозить..
п.с. давление выше 0,5 в принципе не планируется!
тд 04 на наего повесь, ну уж если хочется именно компрессор то итон какой нибудь или sc 14
arton
zritelVrn, ну по сути ты сейчас будешь собирать 405-409, так что нового в этом ничего не будет. А вот сделаные на заказ поршня, распредвал: это уже интереснее. И да, Микас прошивается?
zritelVrn
Врн
благодарю! да вроде б шьётся...
что со степенью сжатия посоветуете при давлении наддува не более 0,5?????
aheadin
zritelVrn,компрессор только типа рутс, сж делай 8.5, проводку переделывай под 5.1 январь. Давление наддува подберешь диаметром шкива. Рутсы и бар надувают без проблем.
Настраивал 409 мотор с Eaton M112 на катере, степень порядка 7.5 - очень впечатляюще работает, момента немеряно. Даже с учетом того, что дуло всего 0.5 (со шкивами чуток промахнулись, но это, думаю, к лучшему в данном проекте) - 80 по воде набирал махом. Ограничились оборотами 4500 - мотор еще не прикатанный толком был. В следующем сезоне скорее всего подымут давку и подкинем оборотов.
zritelVrn
Врн
спасибо! принято к сведению!
Tech, это "немеряно" на графике никак не нашло отражение в Н*м? к сожалению мало чего могу понять по тому, что выше.
Sergrey
Иваново
zritelVrn, Отрапжает момент цикловое наполнение ,на графике GBC.Глянь в сток прошивки сколько там на сток моторах для сравнения.
Sergrey
Иваново
Очепятка.Выше читать отражает.
П.С Н.М на катере вряд ли кто мерить будет)))
zritelVrn
Врн
santos, хватит конечно, вопрос только на каких оборотах это случится... что говорит график на оборотах 1500-2000? и интересно цикловое наполнение на стоке... может есть у кого такие данные?
ivan-racer
Опыт ВАЗ 1,7 16клапанный, на Итоне М90 со шкивом/коленвал 1/2 (на зубчатом ремне) на коленвале шестерня Распредвала 16клап., на Компрессоре шестерня коленвала 16клап. На ХХ с блоу-оффа давило дай боже, чуть газу даешь уже наддув. Но этот шкив шлишком маленький, нужно делать больше! есть вероятность выхода из строя компрессора из-за высоких оборотов. Но давит конечно зверски даже с длинным пайпом!
Foxskyline
Прошивается и даже есть комплект для онлайн настройки.
А там меняется за час на январь 5.1
