Перевод 127 мотора на трос
PRIORA
Имеется Приора с новым мотором 21127. Есть желание перевести его на тросик, но возникает много вопросов , например, родная проводка на Кан-шине, а проводка с январем 7.2 обычная, мотор сейчас настроен на ДаД, а надо будет ставить дмрв, реально ли вообще его после этого завести ? И как быть с приборной панелью, кондером и прочей электроникой.
Уже все куплено для перехода на трос , но эта проводка и новый ресивер с ДаДом останавливают.
Может кто уже делал или просто знает, напишите пожалуйста. Заранее благодарен !
ставить не вместо, а параллельно.
на кане там только панель вроде, так что можно поменять панель приборов и вперед к январизации
настройщик электронщик электрик тебе хороший нужен, а дмрв ставить не обязательно и на даде можно оставить
PRIORA
Тоже хотел ДаД оставить. Тогда ДТВ тоже поставить??
В субботу начнем наверное разборку.
PRIORA
На Грантах тоже Кан шина же, но кто переходит на трос, все оставляли родную приборку, значит можно тоже попробовать
Andrey12397
и подушки тоже завязаны там на кан шину если что и если убрать родной эбу без подушек останешься
aheadin
Кстати спрошу здесь. При установке января совместно со штатным эбу. С дпкв понятно, просто в параллель подключается, а дтож - там же нельзя АЦП дтож двух блоков мешать? Вырезать ещё датчик?
Andrey12397
я не подключал родному эбу дтож, но если есть кондиционер надо ставить второй
epatazh
А вот интересно ведет кто нибудь работу над оборудованием и програмными комплексами для настройки онлаин блоков под электропедаль
vint46
Курск
ДТОЖ это самая мелкая проблема. Если начнешь вдумываться, их вылезет гораздо больше.
вот и пришло то время когда бюджет и дроч очень большие чтоб таза перевести на январь ........................
Lotus
Если Гранта в мелкой комплектухе за 200-с копейками рублей, там особо и лишаться не чего, а вот если в мах комплектухе, или спорт за пол ляма, там напичкано дохрена всего и всего этого лишаешься, того же абс и т.д.
Ведется, есть группа в контакте у нас в Питере в области, ребята показали мат модель в сборе блока, как и кто пишет им софт и есть ли он вообще готовый пока не понятно но судя по описанию вроде как тестят блок, он выложен в раскрытом виде и три-д на фотках, а тестят они его пока в корпусе января насколько я понял так же есть фотка... как я понял суть заключаться в том когда оно если будет готово для народа, будет приобретаться данный блок и оставаться в машине на всегда, то есть не так как с инварем, катаем на инженерном потом сливаем в свой штатный... Я ради интереса посматриваю что ребята делают так захожу иногда к ним на страничку...
Lotus,
Как показывает пока практика, до дела не дойдёт, то бишь правильно работающего решения - никто так и не увидит ... На моей памяти это наверное уже 4-е строители нового мозга ... Пошумят, 3D модельки покажут, может даже кто-то платку одну сделает и всё на этом канет в небытии ...
Andrey12397
если поставить январь паралельно то будет все работать
Lotus,
Месяц прошёл с крайнего видео где они мотор на кране завели, и всё, никаких новостей и рапортов с полей, мол смесь держит, угол держит, все режиме в норме ... Просто на видео настройки, у них на ХХ обороты и смесь гуляют так, что пока о настройке сказать нечего, ну и насколько рабочие их платы в условиях долгой эксплуатации на дороге с тряской и прочими прелестями - тоже пока говорить не приходится ... им как-то задали вопрос, в чем их принципиальное отличии, когда уже есть мегасквирт? - так чего-то они не ответили ничего на это ...
aheadin
хммм, чет больше пока в голову не идет... что еще например?)) А то на следующей неделе заниматься уже надо будет, хочется быть во всеоружии))
В Питере как бэ есть человек который присаживет машины с ет на абит (корвет 11) а слава флиз для этого ему переходники делает и усе вери гуд работает
