Перетормаживает зад.
Alexxxander
ВСЕМ привет, сталкнулся с проблемой, что перетормаживает зад. Машина 2109. Стоковая система работала как надо, но тормоза оставляли желать лучшего. Решил поставить спереди 14-е вентеля АТЕ power, вут заменил на Шнива ( с двумя выходами вместо 4-х на стоковом.) Перекинул контура... В результате педаль тормоза стала легче раза в два, производительность вута также возросла. Тормозит машина гараздо лучше. Но к сожалению зад весьма сильно стал перетормаживать. Пробовал перекидовать контура, но в целом ничего не изменилось. Если передний контур весит ближе к вуту зад перетормаживает намного сильнее, хотя по многочисленным схемам в сети, контур на ГТЦ что ближе к Вуту наоборот мощнее того что дальше отВута. Поменял колодки, перепрокачивал нескаолько раз тормоза, эффекта ноль( жопа схватывает раньше( Это ссильно напрягает, на неделе вообще скинуло в повороте в кувет, благо отдделался легким испугом... Подскажите как быть решить данную проблему, непонятно почему 14е спереди - так сказать болеее производительный + вут... дают сильный перетормоз сзади на барабанах?.... Как всже правельно подключать контура к Шниво вуту. Хотелось бы решить даннный вопрос без вил вуда....
Регулятора тормозных усилий сзади нет?
а может тупо перетормаживает какоето одно колесо?
назад как трубка идет?
вообще если оба одновременно тормозят то крути регулятор вручную
ArtMan
Курск
во у мя такая проблемма ....... перетормаживает заднее правое колесо ( ты наверное на видюхе моей слышал) ...... трубки с главного: две на передние суппорта,..... третья заглушенна, четвёртая идёт в колдун , из колдуна одна трубка и тройник ......
тормозилки задние 13 на 8 суппортах ..... в чём трабл ? поидее усилие должно быть одинаковое на оба задних колеса.
а можно какнибудь наколхозить регулятор из классического например? ато у меня все машины перетормаживают, надоело боком к перекрёску подъезжать
ulitka417
У меня с 01 колдуном было сделано, поездил 1,5 года так. Если надо будет кину фотки которые остались сюда или на мыло
скорей всего один цилиндр или суппорт подклинивает
ulitka417
Посмотри еще не задевает ли суппорт за балку, когда 08 тормозилки ставят назад через планшайбы-нужно подбивать балку молотком. Я у себя первый раз мало подбил балку и суппорт в нее упирался и не отходил
ЗЫ : смотреть нужно на опущенной машине
VesiK
Таганрог
около растяжки рядом с ВУТом стоит регулятор самодельный из классического! РАботает все четко! Поставь и забудь проблемму!
Alexxxander
В заде стоит стандартный колдун, и барабаны, их я вообще не трогал - все работало. пока не поставил вут и передниее 14-е - ниче не перетормаживало.
Перетормаживают 2 задних одновременно) на асфальте еще красивый след остается. Из ГТЦ выходит трубка одна, далее в тройник расходтся на 2 и назад как в стоке, а там их уже колдун встречает у балки.
Вообщем полазил по форумам и наткнулся что всетаки на Шнива вуте и на Ренагоре... сильнее контур тот что дальше от ВУТА. И это действительно чувствуется, хотя перетормоз остается взаде не большой... Буду крутить колдун вручную заднний
А можешь схему подключения нарисовать?
VesiK
Таганрог
У меня контура сделаны так как мне было удобно, помидорками не швырятся так как все работает четко!
На регуляторе в верхний контур собираеш трубки по стрелочкам а нижний просто глушишь! Просто как стрелки распологаются не помню!
а как производиться регулировка, я видел кострукции и регулировочным болтом который давит непосредствонно на подвижную внутренюю часть и конструкции где регулировочный болт давит на пружину а пружина на подвижную часть, как првильно сделать?
VesiK
Таганрог
У меня сделано так, шток приварен, и к нему приварена та хрень в которую болт вкручен, а под болтом лапка ходит свободно, вот болт на нее давит и она уже давит на сам регулятор! Так было проще заколхозить крепление болта! :)
RUS93
г. Анапа
Вся проблема в колдуне. Регулировать нужно колдуном, но у стандартного регулировки может не хватить поэтому ставится другой.
Ну или как предлагает VesiK.
Matilda_TMS
St. Petersburg
ulitka417 нужно покупать или делать самому правильные планшайбы чтобы не пи-дить балку! А не тупо копировать кривой чертеж с тим-рс.
toluk вариантов несколько простых 1\ можно замутить из вентеля водопроводного крана обычного - фото могу показать
2\ по типу на шток давит пластина которая стянута сильной пружинкой, ругулировку можно придумать любую в виде болта и контро-гайки.
оптимально не скупиться и купить баращковый вилвуд - или же всякие реплики. А лучше тилтон ( у него больше возможность регулировки)
Boris
А лучше тилтон ( у него больше возможность регулировки)е
Работает тилтон исключительно но оооочень мало. Постоянно выдавливает сопливую манжетку..... Проверенно на десятке тилтонов на разн машинах......
В целом работает более или менее сносно но сказать что хорошо нельзя как кроилово задешево прокатывает. У меня даже на пирожке фордовском стоит.....))))
Хочу вилвуд попробовать а лучше сразу аp racing брать по расказам товарищей работает но цена.....
а вот совет про обыкновенный кран(наверное желатьно шаровый миниатюрный для обвеса компрессораа) весьма и весьма имеет право на жизнь!!! я на досуге обязательно попробую как нибудь!
ArtMan
Курск
loafer написал(а):
ArtMan красавчик! совет про суппорт прочитал и сообщение быстренько подтёр))
:shock: ничего я не тёр..... я только что домой припёрся..... :shock: логи посмотрел : зулыч тоже ничего не тёр . чё за хня ? последнее сообщение которое тёрлось в разделе ,,Обо всём,, было 26 числа......
что хоть за совет был ?
у нас такойже баян на 8ке. отолько там зад и регулятор сток. я то в 8ках особ не шарю, но там в стоке сдази по трубкам гдето косяк, нужно перекинуть чтото кудато :) вообщем хозяин 8ки где косяк знает тоько никак руки не дойдут сделать . . .
чето както пару раз в течении дня тему смотрел и такого не заметил :?
psv32
у меня стоит ВУТ и ГТЦ от Шнивы контура не перекинуты,колдун не трогали, перед Прома 15" зад Лукас 13" все работает нормально,странные вещи у вас происходят :?
