Перетормаживает зад.
psv32 написал(а):
у меня стоит ВУТ и ГТЦ от Шнивы контура не перекинуты,колдун не трогали, перед Прома 15" зад Лукас 13" все работает нормально,странные вещи у вас происходят :?
просто прома творит чудеса :)
kest
г.Бийск
ArtMan написал(а):
Gumpr написал(а):
а может тупо перетормаживает какоето одно колесо?
во у мя такая проблемма ....... перетормаживает заднее правое колесо ( ты наверное на видюхе моей слышал) ...... трубки с главного: две на передние суппорта,..... третья заглушенна, четвёртая идёт в колдун , из колдуна одна трубка и тройник ......
тормозилки задние 13 на 8 суппортах ..... в чём трабл ? поидее усилие должно быть одинаковое на оба задних колеса.
Мне чет кажется в твоем случаи, это какойто из задних тормозных супортов, запаздывает с торможением вот и одино в перед оттормаживается. Проверить можно скинуть супорта оба задних, вдавить их внутарь до отказа, и нажать на педаль один раз, и посмотреть какой супорт вылез дальше. Поидеи должен вылезти дальше тот каторый перетормаживает. Эт так просто по размышлял пока читал. Может заблуждаюсь, хотя врятли.
scorpionchik
если стоит штатный регулятор над задней балкой,то имеет смысл его отрегулировать. он двигается по направляющей.
loafer
ArtMan написал(а):
loafer написал(а):
ArtMan красавчик! совет про суппорт прочитал и сообщение быстренько подтёр))
:shock: ничего я не тёр..... я только что домой припёрся..... :shock: логи посмотрел : зулыч тоже ничего не тёр . чё за хня ? последнее сообщение которое тёрлось в разделе ,,Обо всём,, было 26 числа......
что хоть за совет был ?
про суппорт было сообщение,чтобы один из своих суппортов ты выкинул в помойку(если на заднюю ось у тебя из одного контура и через тройник)
значит на форуме ещё какой-то тайный модер,так как сообщение пропало меньше чем за 15мин
ArtMan
Курск
идимо так и сделаю......... ток странно оба супорта новые ставил ... это такое качество походу.
Тайных модеров нет ;) , это банальный глюк форума ..... бывает такое что сообщения пропадают , ты не первый...
RUS93
г. Анапа
Самое оптимальное соотношение перед 15 зад 13. Поэтому и геморроя с настройкой почти нет. А вот если перед 14 а зад 13 тогда нужно попариться.
psv32
но ведь у автора темы зад не диски а стоковые барабаны,вот поэтому перетормаживание странная ситуёвина при данном конфиге
даже с 15 передом зад дисковый будет перетормаживать. и с волгой тоже. с 4 поршнями наверно норм будет. не пробывал.
Alexxxander
Вроде разобрался, вопервых стопудово передний контур на ШНИВОВСКОМ ВУТе подрубается на дальний выход ГТЦ. Далее я нашел у себя люфт скобы, открутилась на переднем левом колесе мм на 3. Притянул шестигранным -адово. Однозначно стало лучше, но тормоза стали тормозить одновременно, слазил к колдуну, чуть подогнул тягу которая идет от колдуна к балке и стало все нормуль вроде как) Тягу если че нужно опускать вниз... в этом полжении колдун перекрывается сильнее.
