Такое дело,собрали мотор,давление не померили.начали ездить тыщах на 3 и выше слышно гремят гидрики,думали гидрики померли,меняем гидрики заводим такая же беда,при этом при вскрытие вал один подзадрало не сильно.замеряем давление масла на хх 2 на 5тыщах больше 3 не давит это 95градусах,грешили на насос,под пружинку клапана подложили проставку изменений нет,сняли мотор вскрыли колено немного задрало,меняем колено,вкладыши,новый насос собираем 95градусов греем,давление 3кг на 5000об,при этом меняли фильтра и масла.что еще посмотреть?где что может быть? и вообще на шеснаре какое давление? на 8кл при 5600об 4.5-6.5кг
