Слабое давление масла
TyCoH
Туймазы
#41
Вообщем у меня проблемка такая, после капиталки на горячую пропадает давление. На холодную порядка 3 , на прогретой 80-90 градусов 1.2, но ближе к 100 градусам 0.5-0.6 давит. На днях вообще на температуре ОХ 85-90 начала гореть лампочка. Самое интересное гидрики не стучат. Масло меняли на ликви молли 10w40, было 5w40, меняли фильтра, насос. Давление неизменно. На постели есть небольшие задиры, и на валиках тоже появились.
fastrex
Достань гидрики, померий люфт валов. Собирали на герметик или локтайт?
Roma594
Старый Оскол
#43
А какой толщины можно проставку под пружину редукционного клапана маслонасоса подложить ??
Russlan865
МГН
#45
если зазор в валах в голове,не поможет,мы и 3мм подкладывали под пружину,и насос новый,и низ заново перебрали вал и вкладыши другие, толку не было,выбили пружинку с шариком и жиклером из головки давляк поднялся в голове.
#46
намного поднялся?
#48
а до того как вынули клапан сколько было?
pink1987punk
Ну ядаже не знаю блок без масло форс (пастель на герметосе для поддонов для вольво тот же лактайн) давка 5W40 мобил на 90-95 14-18P чего P не знаю китай прибор, мотор с масло форсами масло 5W40 мобил 7-11P при температуре 90-95 думаю дело в вязкости масла т.к масло при повышении температура теряет вязкость. Что там за клапан? ну это я так для себя спросил
Russlan865
МГН
#52
https://www.google.ru/search?q=клап...A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fc%2F1267700%2F;960;640
fastrex
Как вариант этот клапан можно рассверлить. Этой дырочки не хватает на изношенную бошку, большой расход масла...
greydo
Краснодар
#54
Охренеть просто!!! Вы вообще в курсе для чего клапан этот нужен? Он предотвращает слив масла из каналов после остановки двигателя. И причем он и давление вообще?
pink1987punk
здравая мысль и так клапан в фильтре
rus-TEAM
#56
через малое сечение клапана всегда меньше расход,всё правильно пишут,нам клапан нужно увеличить и давление поднимется и расход ессно,
greydo
Краснодар
#57
rus-TEAM, Если маслонасос/низ/гбц умерло еще при динозаврах, то какой смысл? Тож самое что пришивать деревянную ногу.
rus-TEAM
#58
бывают случаи когда тупо валы кривые и пастель мёртвая и жрёт всю давку,именно этим способом можно выйти из положения
newturbo
#59
В таком случае поможет трансмиссионка, проверено:idea:
