Генератор не генераторит
Генератор стартвольт 130а исправно работал 2 недели. Затем внезапно зарядка =0 ( но лампа зарядки гаснет) Разбираю достаю регулятор с щетками, подключаю к источнику регулируемого напряжения - все четко, на 14,6в отсекает ( в качестве нагрузки подключал галогеновую лампу ). Прозваниваю ротор - около 3 ом (помоему норма). Диоды - целые. Обмотка статора и ротора на массу не коротит. Собираю, вставляя стоковую "таблетку". Генератор выдает зарядку 12.5-13 вольт при этом натужно верищит ( типа звук ви-и-и-и). Вставляю родную стартвольтовскую таблетку ( по заявке цифровая с микропроцессором ) - зарядка ноль. Ставлю обратно вазовскую - зарядка 12,5-13 и визг.
Что еще менять в этом генераторе? И почему со своей "таблеткой" не работает?
диод сгорел. верещит одна фаза от этого. а родная выключается
На обрыв сгорел? Замыкания нет
меняй мост вобщем
это я проходил - вой обмоток = неиправность моста
и не зхавбывай что тестером ты меришь диод при микротоке и напряжении 2 вольта а в гене совсем другие значения.
поэтому все цепи важные измеряют при номинальных нагрузках а не неоновой лампочкой которая горит отт всего что только можно
induke, спасибо тебе. Разобрал генератор, действительно один диод в обрыве. Вернее его ножка которая отвалилась у меня в руках, видимо отгорела после замыкания.
нда, вот такой я плохой индюк мля.
Еще я смотрю на картинки 2110 моста там 6 диодов ( 2 пустые дырки ) у меня 8 - что делать?
для 6 диодов обмотка(статор) с 3 выводами
для 8 диодов статор с 4 выводами.
при этом способ намотки статоров разный
4 выводный мощнее
два лишних диода если выводов всего 3 не подключать просто
а как у тя так вышло то?
ваще покупать надо тот который надо
У статора 4 вывода. ( 4 фазы??? Или отвод от средней точки 3 фаз ? )
помоему отвод от середины обычно
да по разному может быть - законам электрики не противоречит. а мост по любому работать будет - ему ваще пофиг
чо картинка ввех ногами?
а чо за гена? тоже скоро покупать буду. тожа хочу с 4 проводами
Картинки чтото сами переворачиваются когда заливаю на яндекс фотки.
Генератор китайский. Стартвольт. Но по заявке - конструктив как у стокового кзатэ, поэтому ремонтопригоден.
induke, бери кошерный патриотичный кзате 120а.
генератор ставольт китайское гумно, недавно держал такой в руках шлапк полный, почти у всех епут мозг сейчас есть кзатэшный завод на 120 или 130 а
Поменял диодный мост. Нашел на 8 диодов - оказывается редкость полная. Собрал - вроде оке.
Шлак, но заявленные характеристики держит. По сравнению со стоковым 80амперным кзатэ разница в полтора - два раза по току.
