Генератор не генераторит
Шлак, но заявленные характеристики держит. По сравнению со стоковым 80амперным кзатэ разница в полтора - два раза по току.
Это утверждение основано на надписи на щильдике крышки, или ты сам его на 130 ампер нагружать пробовал?
Как показывает практика - первое, что ограничивает выходной ток генератора - это штатная таблетка.
Ставьте элдикс 135А - у меня работает четвертый год - только щетки поменял и дальше работать ))) на борту два уся стояло АВ класса итен1054 в мосту и акб хафкер поверсэйф 170Ф. заряжал и питал все это без проблем
Это утверждение основано на потр****емом токе моих потребителей ( 300ампер предохранитель вылетает как спичка )
Соответственно вижу просадку напряжения - либо фатальную либо более менее.
m54
Генераторы фирмы кзаты, старвольт и прочие выбрасывайте в помойку.
Единственные генераторы не морочащие голову - Прамо.
И я знаю, что говорю. Мой набег на генераторах этой фирмы более 440000км (3 автомобиля, 2 генератора в наличии 80А и 100А).
Nikitos_62RUS
Рязань
тебе видимо очень сильно повезло с ним, т.к. он собирается из китайских комплектующих и продается под Российским брендом, на моей практике не работал больше месяца ни у кого...
nsfor
я себе к кзат впаивал вывод со средней точки, мост с 8 диодами и поставил шевинивовский регулятор. зарядка ахтунг
nsfor
ах да, все плоскости зачищены, смазаны. провод от генератора до стартера и до блока предохранителей кг25. при этом никаких сомнительных ген не надо - проблем с электрикой никаких и все полностью ремонтопригодно
под автозвук кстати лучше второй генератор повесить чем один "мощный"
#32
а где он там на статоре этот четвертый провод находится? средняя точка который
induke, там видно по обмотке самое толстое место вверху кембрик еще там. Вообщем там все обмотки в одну скручены
#34
ммммммммм, просто последний раз разбирал гену 4 года назад........
#36
Может кому еще пригодится.
Ино таблетка , номер ( HUCO 13.0512) в свободной продаже, присерается на тазощетки и получается 14.5в
Провод кстати тоже 20квадратов фирмовый повесил - разница налицо - при просадке на холостых добавляю и газу и напруга увеличивается. А паньше газуй не газуй - не увеличивается.
#38
прамо есть китайский шлак, самый стабильный вазовский генератор калиновский
di2zy
Нас как минимум двое ))) У меня тоже болгарин трудится без проблем, 2 года. Один раз щётки меняны. Косяк в одном, что просто в магазе их нету, приходится перепаивать
300 ампер предохранитель вылетает как спичка от посаженного аккумулятора.
У исправного генератора с хорошим регулятором "небольшой" просадки вообще быть не должно. Если напруга падает, то резко и сразу, и только когда его уже реально не хватает. Само собой если мерить напругу не дальше чем на аккуме, т.к. дальше в 10-летней проводке где-то да потеряется.
В таком вот рабочем режиме у меня разница была менее 100 мВ, ронял ниже только включившийся карлсон при всей включенной электронике, с подогревами и полным освещением.
Гена был кзатэ 2110 штатный, на 80 ампер, с пробегом >200 ткм. только регулятор не родной.
Некоторые пытаются вытянуть генератором типа мощную музыку - это вообще бред полный.
С его огромной индуктивностью уже на десятке герцах он никакого тока не выдаст.
Доп. аккумулятором и конденсаторами музыку нужно вытягивать.
А все приходы от установки более мощного генератора связаны с более совершенными "таблетками" в них (у таблеток 2110 вообще врожденный недозаряд, 2108), с которыми аккумулятор начинает лучше заряжаться, быстрее машут дворники, громче дубасит музыка, и т.п... многие приписывают эти заслуге мощному генератору.
