Фазовращатель
HORAFaust
Калуга
#61
нормальным щас лет по 55 как минимум
инженер это не то что щас которые - взял чото доработал итп
инженер это который получил задание сделать головку например а головки не существует вообще нигде. и через год он выдал тебе головку которая реально работает.
Будет бюджет за 1 год разработаю и сделаю в железе легко. Так что минимум 1 инженер есть)))
ARS
Московский Регион Раменское
#62
Ну вот опять, а разрабатывать ее, изготавливать и испытавать, где и на что сейчас- в гараже ?Не тупи, все упирается в основном в деньги,которые нужно тратить на разработки и создания чего-либо, а обычно бабло распиливается благополучно, и вкладавается во что-то другое(движимое и недвижимое имущество)
Ты как инженер и попросили бы тебя что-то сделать и дают тебе всевозможные технологии без ограничений-справился бы с задачей ???
было бы большое желание, даже не разрабатывал а прикрутил с другой тачки, наша гбц 16в позволяет реализовать вращатели с ременных опелей, и т д. но имхо это лишние сопли блин.
#64
ну я как бы и имел ввиду что инженер должен быть снабжен оборудованием для макетирования, тестов итп.
#65
виртуально есть а реально нет потому что лаборатории нет и не будет
#66
кто сравнивает фазовращатели с втеком - я вас не знать.
принципиально разные вещи.
vetal21124
RnD
#68
сто пудово,к чему заниматься этим гемороем,нормальные лошади не в фозовращателях зарыты
#70
при ихних оборотах им 2 клопов вполне хватает тем более там горшки полметра в диаметре соответственно и сами клопы тоже здоровые
В нем зарыты удобные лошади,которые прибегают раньше 5000об.
Но меня лично в тазу и подкупает его спартанская сущность-едет с 5000,орет,пугает и валит как окаянный.
odolen
#72
Это все же не втек...вал с жестко заданной фазой, к примеру 300,как ни крути до 5000 ехать не заставишь.
carman
Будешь останавливаться и каждый раз вал крутить. Типо для города. Хопа на гонки приехал подкрутил и у тебя уже атмо корч. Так что ли?
#76
да ничего там не зависит! если фаза не мифическая, а реально 300 градусов, никаких никуда внизу он не поедет. можно убрать дерготню убрав перекрытие. но запаздывание закрытия впуска будет огромным - 120 градусов, то есть больше половины хода сжатия в холостую. наполнение внизу не выше 40%.
если же перекрытие задрать - будет месить выхлопные газы во впуск и как минимум дергать, как максимум вообще внизу не работать.
только втек решает эту проблему. переключая внизу на узкофазный кулачок.
ванос - относительно решает. номинально фаза там не меняется ибо кулачок один, но эффективная фаза (подъем от 1мм) меняется пропорционально изменению подъема клапана.
HuLi
Челябинская обл.
#77
У втека же и подъем и фаза меняется... Причем система вроде механическая, соленойд какойто там, на давлении масла работает чтоли
там кулачков в два раза боьше, на одном валу, и в определенный момент вал сдвигается, крутая штука, причём в производстве не сильно удоражает мотор, давно бы выпустил Ваз новую гбц 16в на втеке и мы бы все писались от радости)))))а пока выход только один к20а
HuLi
Челябинская обл.
#79
К серию свапнуть это жир. Но блин, идеология таза идет к чертям при этом!( таз должен быть тазом с тазомотором
ANT25
Воронеж-Москва
#80
Можно SR втековый засвапить, он подешевле будет и коробасы как передний привод, так и задний имеются.
