расширение передней колеи
Ustas98
Ленинград
В связи с установкой обвеса wrc на ваз 2112 возникла необходимость расширить колею на 10-12см. Моих мозгов хватило на то чтобы расширить заднюю колею, но вот с передней все немножко сложнее и нужна помощь. Буду очень рад советам по технологии расширению передней колеи.
ivan-racer
Если делать на Москвичевских 2141 приводах, то палка с гранатами от 2141 длинее короткой 2108 на 11 см. Правую через промвал. Низ подвески Кастом (или удлиненный кто-то) поворотные кулаки под пересверловку в местах крепления стоек.
Вот пример:https://vk.com/id196732836?z=photo196732836_331764210/photos196732836
https://vk.com/id196732836?z=photo196732836_331764156/photos196732836
Ustas98
Ленинград
Ustas98
Ленинград
Если короткая АЗЛК палка длинее ВАЗ палки на 11 см то ее под мои размеры колеи надо будет укоротить?
Можешь попробовать скроить на одной палке
"По длине валов:
валы калина, десятка, зубило имеют разные длины
2108 - 660мм
2110 - 680мм
1118 - 730мм " с
Ustas98
Ленинград
"По длине валов:
2108 - 660мм
2110 - 680мм
1118 - 730мм " с
У тебя точные цифры? Просто мне попадались другие:
длинные палки
2108 - 662мм
2110 - 670мм
1118 - 688мм
короткие
2108 - 412мм
2110 - 405мм
1118 - 405мм
и меня честно говоря пугает что у всех немного разные цифры ...
Ustas98, года 2 назад я покупал треуголки с расширенной на 25 мм колеей. Но поставить так и не успел. Продал их парню одному, он их воткнул на 2108. Он столкнулся с проблемой, что выскакивает привод из коробки. Посоветовал ему поставить палки от 2110 или калины. Он поставил от 2110. С тех пор проблемы больше нет. Так что думаю, что в разумных пределах вполне можно расширить колею безболезненно и не очень дрого.
Жаль что у меня и так калина, и для нее палок еще длиннее просто нет :)
SerHanT163
Самара
варил рычаги под расширение 25мм на сторону стандартных палок хватило ничего не "выскакивает" авто 2110
SerHanT163, важно при таком варианте обратить внимание на ход подвески.Вполне может нехватить сток палок.
PS на калине только длинный привод длиннее,короткий короче,там агрегат смещен влево.
Ну или-левый короче 10 привода,а правый длиннее 10 привода.
Так понятней будет.
mivaol
У меня на Ниссан Примера 94го вал сломало по прогнившему месту под демпфером, надо было ездить(подрабатывал в такси), вопреки всем советам не варить заварил сверху сверки кусок трубы и снова обварил. И всё жило... Пока не пришел покупной вал.
mivaol
А если есть знакомый сварщик который имеет допуск на сварку кранов или высокого давления сказать марку стали может он сможет сделать что и покупного не надо будет.
Главное сварить соосно, чтобы биения не было. Но думаю если зацеп есть и мотор едет, сломает это нафиг.
Я бы лучше рассмотрел возможность подкинуть под гранату шайбочек, насколько помню по резьбе ступичной гайки там 10 мм запас есть точно.
ivan-racer
шайбы под наружку, оторвет нафиг шлицевую часть наружной гранаты.
Если и сваривать, для удлинения, палки, то только с резкой и сваркой наискось (не стык в стык) и поверх трубу/втулку проваренной по краям не малых токах (чтобы не ослабило) и точками по минимум 4 паралелям.
На льду и кроссах живет!
Левый привод,как вариант,от 2108,он самый длинный.
Так же можно прошвырнуться со штангеном по магазинам и померить гранаты по моделям/брендам.Я даже не удивлюсь если они разные.
PS может кто вспомнит на сколько подрамник автопродукт расширяет колею,так вот с ним все работает на стоке,с большими ходами подвески(не меньше стока),т.е. у внутренней гранаты приличный запас хода.
mivaol
При поворотах на кочках есть вероятность вылета шариков из обоймы.
У друга Отец сварщик, когда сорвало шлицы на мазде на внутренней гранате, они старые шлицы проточили на обоих поверхностях выточили втулку с посадкой по таблице, гранату на вал напрессовали через втулку, и обварили с торца вала(внутри гранаты).
Если есть доступ к халявным токарям и сварщикам с квалификацией то они смогут сказать стоит или нет.
Как вариант если есть други в кузнице они смогут выковать вал с заданными характеристиками, а токаря шлицы нарезать.
В стоке то почему не отрывает?
Сегодня ковырял свою калину. У левого привода всего около 10 мм запас на удлиннение есть.
