Попадание масла в цилиндр
AK85
Самара
Привет. Прошу подсказать какие есть варианты решения проблемы: атмо мотор низ 84х131х83 кольца 1.2 1.5 2.0. В камеру сгорания 1 горшка пападает много масла непонятно откуда - поршень чистый блестящий, когда разбирал в раннере реса и в пауке по первому горшку было масло. Разобрали - пролили гбц со стороны впуска и выпуска через канал - все держит, поршни-кольца все ок - никак не отличаются по состоянию от пошней и колец в других горшках, показалось что маслосъемное кольцо в 1 горшке незначительно подкусывало - немного доработали канавку так что кольцо движется свободно.
Собрали заново, завели - после 20 мин работы опять через колодец кольца видно что все поршни сухие, а первый - блестит...
KGM
Такая же беда.1 горшок в масле!Уже пару месяц катаюсь так.Недавно перебрали поршня в норме поменял кольца перебрал голову сальники притирка, проверили со слов на трещину.Собрал опять 1 масло.2 чуть масло 3-4 сухие.
по направляшке течь может если на холодную перепресовывали )
толку от проливки то ? вы её при проливке до 80-100 гр нагревали ? а коэффициент линейного расширения ал и бронзы или чугуна разный ;) можете ради пробы обезжирить и замазать реинзосилом направляшку вокруг (где к головке прилегает сверху)
kostia2
Может ( в другой раз будете греть ) . Рассухарьте , под пружиной есть шайбочка . Под шайбочкой обезжирьте хорошо и намажьте абро999. Все это дело быстро соберите и через сутки заводите . Я пару раз гбц снимал , пока не дошло . Пробег уже больше 20000 км
смотреть зазор клапана во втулке, состояние мс колпачков. смотреть трещины гбц вокруг втулок
AK85
Самара
ilkari, это все проверили все ок. Только если правда вокруг направляйки герметиком пройтись
KGM
KGM, какие прршни и какой диамтр?
Нива.82е.Беда это после как выдуло прокладку и кусок головы .Фото было в теме.После как собрал эта беда.Думаю мож ож попало в камеру!Перепад температур или трещину дало или ещё чего.Тоже проливал направляйки завод.Клопы не болтаются.
KGM
Тоже думаю на трещину у втулок.И уверен это впускные.Иначе поршня не маслились бы.
kostia2
можно керосином пролить и легко найти трещину или царапину
Потому что масло может попасть в цилиндр только на такте впуска, когда в нем давление ниже атмосферного. В этот момент открыт только впускной клапан, и поток идет в цилиндр, на такте выпуска поток идет из цилиндра. Так что по выпуску срало бы прямиком в выхлоп, минуя горшок.
vasek
ростов на дону
маслофорсы в блоке есть?
да может конечно и текло бы всегда на горячем моторе, заглушил и оно потихоньку бы в цилиндр стекало, тогда бы на первых секундах после старта дымил двигатель!
либо заглушил горячий мотор, снимаешь рессивер, откручиваешь рога и во круг втулки маслянное свежее пятно было бы!
еще дымило бы когда двигателем оттормаживаешься на передаче а потом газ даешь...
а так для начала зазор втулка - клапан промерьте и не на ощупь а микрометром и нутромером!
AK85
Самара
откручиваю рес на холодную - из канала (и канала реса и канала гбц) масло вытекало... в горшке масла реально много - поршень прям блестит как новый, нагар весь смывало маслом.
