td06-28g умерла через 600км
scorpionchik
Всем привет, я понимаю что китайские турбины гавно, но умереть не проехав 1000км это что то, при этом что 450км это пробег по трассе без валилова (
scorpionchik
Люфт пипец и масло кидает не хило.
В чем может быть проблема? С маслоподачей проблем небыло, не могла же она от переизбытка масла отъехать
ну ты хоть опиши полностью что подавал, что снимал, разбери сфотай что именно умерло.
а то так както ваще несерьезно
scorpionchik
Да не разобрал еще, только с настройки приехал, снял фильтр люфт около 2мм но за стенки пока не задевает.
Конфиг был следующий
Низ 1.5
Пиленная башка, валы 9.8 фаза 282-306, перекрытия 3-2мм, отсечка 8500, дули при настройке максимум 1.4бара
PauL
Ну да, хотелось бы фото установки турбины. Такие элементарные вещи как маслослив вертикально вниз и выше уровня масла в картере соблюдены?
scorpionchik
Не первый турбопроект, конечно вертикально.
Но маслопадача без рестриктора, так как внутри турбы он уже есть
Andrey12397
стоит у одного китай тд04 без рестрикера и все окей. в китай турбе рестрикер не надо
scorpionchik
Чет я расстроился, менять конфиг не хочу(( нравиться как едет, но я не готоы каждые 600км по новой турбе покупать
KGM
От излишка масла точно уля втулочная не откинется,шарик незнаю не держал в руках не разбирал.Кидать масло может иза отсувствия рестрикта.Много масло не проходит.Я в свою гаррет сверлил 3мм а внутри рестрикт ещё толще.Сходу выплюнула в горячку масло.Сделал 1.5 норма.Сливается 800 мл.тд05-20 тоже 1.5 сверлил.
ну как вариант есть Кинугава, они то вроде куда живучее
scorpionchik
У меня без рестриктора примерно 300-400грам слилось, но это на холодном моторе, масло 5-50
scorpionchik
Ну попробую завтра рестриктор замутить,
1.2 или 1.5 делать?
haze
Таганрог
1.2 или 1.5 делать?
на китаезе обычно не надо ничего. но если очень хочется то не меньше 3 мм. на своём опыте уложено 2 китайца. рестиктор первый раз 1.5 мм второй раз 2 мм. на оригинал хватило бы, на Китай большой надо однозначно.
