косые сверления или двоиные , не понятно и самыи высоки блок
1. :shock: по практике валы с ходом 80 мм на пп ваз, какие самые крепкие ???
че то видел там какие то сверления там разные , не понятные :shock:
2. самыи высокии блок из пп
, я так понял есть на 2,5 мм выще чем блок с 1,6 мотора ??????
3. или может всетаки вал из ауди фольксваген переточить
???? тогда с какого точно мотора и какои ход порлучится (под ваз фкладыши если исключительно)
