Выбор интеркулера на пайпинг 51
у небольших турбин предел по давлению 1.2бар чтоб был ресурс- дальше можно дуть 1.8 и 2бар но сколько она проходит неизвестно
AntonAtmo
Московская Область
300 сил?
ну опиши что еще ты будешь ставить кроме мотора в свой автомобиль!!
гбц сток, низ на 121х82.4нивах75.6, валы сток, выпуск на 63 fox, рес клуб турбо, масленой радик 16рядный, радиатор медный двух рядный 2110, нива вентели, регулятор топлива, кпп сток, тормаза перед сток, зад барабан чугун.
AntonAtmo
Московская Область
Полу-бомж турбо
это дорогой бомж выходит
выхлоп на 63трубе прямой без резонатора в конце банка сааб достаточно
а если хочешь погромче и дешевле еще просто 63 трубу под заднее колесо
тормоза выкини в помойку сразу
при 300сильном моторе это все равно что без тормозов
перед надо 15, зад дисковые, 13
перекросировать трубки..........
с подвеской что? полусток?
надо стойки пожесче, пружины помощнее, подрамник или хотя бы рычаги с распорками снизу и сверху
чо там за кузов у тя я не помню но перед у тебя вывернет довольно быстро если его не усилить
сток кпп - разломит дифер очень быстро.
чувак - вобщем ты место на кладбище лучше прикупи сразу - не шучу.
кароче это не подход. это постройка капсулы смерти
его соседи убьют быстрее чем гайцы скрутят
пару парковок после 9 вечера и кирпич прилетит с 9го этажа моментально
#49
я уж не говорю про 16рядный маслокулер - мотор от камаза чтоль?
у меня 8 рядный летом при 25гр воздуха масло способен выстудить так что мотор остывал до 70гр.
про зиму ваще молчу.
да ладно я во двор вкатывался на нейтралке и сразу парковался за один раз и глушил)) утром также завелся и на холостых выкатываешся нетрогая дросель
маслорадик можно от волги поставить
#51
дворы разные бывают
а зимой когда снега по самые помидоры как?
у меня например бывает что крузак с трудом выезжал а легковушки по часу по снегу елозили пузом
#53
вобщем это дурь - строить такую машину да ещене усилив все остальное
это машина НЕ для ежедневного города. и все кроме мотора развалится через пару месяцев
по тормозам колодки DS-2500 и брембо 14тых за глаза будет задние на дисковые лучше можно 08машинки 13тые через планшайбу внедрить
да не будет он ничего строить))) так зашел потроллить
можно вообще из мусора собрать и будет валить
#56
брембо еще найти надо
я так поставил себе и через неделю выкинул. купил чтото наше под видом завода и езжу два года уже
И это мотор на 80 колене?
У приоровского 1.6 на говнонуждинах наполнение 550 кубиков. А тут на 100 меньше? Зачетный конфиг, ничего не скажешь. Примерно как сток приора с овощными валами.
odolen
#59
1,6 там с тяжелым низом и валы~270 градусов.
