Как отрегулировать давление топлива на приоре?
Статус
Alt
Вопрос в теме! Всем спасибо за ответ!
Alt,
Регулятором давления топлива
*** какой вопрос, такой ответ.
**** в каких пределах-то надо "нарегулировать" давление и для чего?
Alt
Давление нужно 4 регулятор в баке обратки нет
epatazh
Ну выкинь из бака регулятор и поставь выносной.
epatazh
Дык оно там и так 3.8 на сколько помню. 0.2 критичны?
Alt
И когда настройка была давка была 4 и не падала.
Alt
Какие варианты чтобы поднять давление?
Другим регулятором.
*** ты лучше опиши ситуацию полностью, а то непонятно зачем и насколько ты хочешь увеличить давление? На таких форсунках и так проблемы с настройкой холостого хода и малых дросселей на вменяемых составах смеси, а ты ещё давку хочешь поднять.
630 форсы... 4 очка... без обратки... на турбе... Осеннее обострение чтоли?
Alt
Другим регулятором.
На 1.7 бара форсунки начинают лить :-( топлива не хватает
Ну ещё бы, ведь они работают при давлении 3.8-1.7=2.1 бара, чего бы им не лить, распыла-то нет при таком давлении ... Делай обратку, больше никаких вменяемых способов нет, чтобы решить твою проблему.
Alt
Ну а если выкинуть регулятор пусть напрямую ерачит) чуть может будут форсы сопливиться
Ну ты попробуй шланг обратки пережми наглухо и посмотришь, что получится на ХХ.
Бред, на холостом и малых дросселя упрешься в минимальное время впрыска, либо форсунки из линейного режима выйдут и будут ссать, даже если заставить форсунки работать на минимальном времени впрыска, то смесь при давлении 5-6 бар (сколько даванет насос) будет под 9-10, что за пятнадцать-двадцать минут смоет всю масляную плёнку с цилиндров и кончишь хон, это если ещё свеча сможет поджечь такую смесь ... Не хочешь делать обратку, и хочешь дуть 1.7 - возьму кувалду и сразу разломай мотор, чтобы он не мучился
А вообще всегда такая наркомания прикалывала, говоришь человеку "делай обратку", он "да зачем, да ну", а потом "ой, ачОйта у меня форсы-то кончаются на 1.5 барах?!", опять говоришь "делай обратку", он "да не, да давай давление поднимем", а потом "ачОйта жрет так много и в смесь не попадает, а вон Вася 2 бара дует и все заипись!", а что у Васи есть обратка - это похваще.
Tech,
Это всё от того, что не все понимают для чего вообще нужна обратка ... для кого-то это просто лишний гемор при постройке машины, ну а чё "вон в стоке на январь-7 её типа нет, а на заводе наверное не дураки, и всё ездит", не понимая, что на безобраточной машине больше 0.8 бара избытка дуть нельзя для вполне вменяемой работы мотора.
Дима у нас добрый. Я бы забанил за идиотские вопросы после этого предложения. Почему уважающие себя люди должны тратить время на чтение дебильных текстов? Ну вот почему? Для чего тогда модераторы?
Статус
