КПП на классику?
#62
Трансмиссионный калькулятор, не???
эмм. трансмиссионым калькулятором можно посчитать что происходит при известных передаточных. что вводить, когда данные не известны?))
cerber1
Я все го лишь предположил, думал если знать размерность колес, обороты, скорость, можно высчитать ГП.
Gamb!t
Чебоксары
#64
carman, Приваривать ушы вообще не хочу, если и ставить кпп от бмв то только через пластину. А вы где кулак за такие деньги нашли?
как тебе писали делал из гетрага от старой 7ки 3.5 литра со съемным колоколом, переделок встало минимум(укоротил первичный вал, переделал диск сцепы, приварил к класско колоколу два уха и выбрал мясо дла сальнико держателя, передатка была первая 2.83 помоему) стоит все это с моей старой турбой РТЕ6031е..
#65
прочитай внимательно мое первое сообщение)
-известна ГП
-размер колес
-передаточные не известны
-все стоит на машине
-есть мысль в калькулятор ввести гп и колеса, скорость-обороты померить на каждой передачи, и методом тыка вставлять передаточные в таблицу.
Murik0906
Черкесск
#66
-известна ГП
-размер колес
Можно высчитать главную пару а потом уже -
Поднимаете заднее колесо, ставим на нейтраль, делаем 10 оборотов колеса и
считаем обороты кардана.
Число оборотов кардана 19,5 20,5 21,5 22,5
Передаточное число 3,9 4,1 4,3 4,44 а потом уже с помощью трансмиссионного калькулятора заморочится
#67
главная пара известна)
У моего друга, у которого она стоит, есть подробные чертежи всех внутренностей, он живет в Ростове на Дону, так за изготовление по его чертежам ему озвучили сумму около 80 тыс. р. Может кто нибудь знает контору куда можно обратиться по поводу изготовления деталей по чертежам, чтоб ценник приемлемый был?
dttdmitry
Nikitos_62RUS
Рязань
#74
80 стоит готовый кулак что на фото... дешевле никто не сделает 100%
cr174
спрошу у парней в каком виде и как что нужно. купили недавно зубонарезной и режут коробки как раз себе
carman
внутрянка вроде не слабая.. Хотя так не определить)
Russlan865
МГН
#79
А где то попадалась короба от сузуки,не вариант?вроде как от дизельного движка
