Конфиги машин лидеров России в дрэге
RS-TUNING
177RUS
ну в 14 я так понял у тебя его бошка была полностью и даже перекрытия он тебе сразу выставлял
нихуа себе. Перекрытие сразу без низа! Стольников моторист 80лвл.
Vovan666
Ростов на Дону
У мменя в 14 году не было его башки, так же как и в 13. А перекрытия заранее выставить нельзя))) они выставляются на моторе, когда ремень стоит. Что за глупостей тебе наговорили то?)))
Vovan666
Ростов на Дону
я хз какого уровня) но ведь не просто так он это выдумал)
Ну а ты сам подумай как такое может быть))))))))))) Лично у меня к запчастям которые делает дядя Женя нет притензий. Но у меня в моторе сток низ, кроме шатунов, и дядя женя сток низ не делает. ГБЦ не его, и нет там его валов даже. Ну а про фазы не на собранном моторе, тут уже пол форума стебётся))) Так не бывает)))
ну я же не навязываю) передал услышанное от первоисточника..
по тому что не бывает такого, сомнительно, быть оно может, правильно или нет, это другой вопрос, но не думаю что это придумано.
Vovan666
Ростов на Дону
я даже не знаю и что ответить))))))))))))))))) Попрошу дядю Женю научить фазы выставлять на снятой голове. Может расскажет как сход развал выставлять на снятой ходовке за одно)))
RedZone
Казахстан г.Актау
ну думаю если меть точные данные то всё реально ;-)
mivaol
Конечно реально 0.5 градуса распредвала(1градус коленвала) это примерно 0.35 мм ремня.
На уже так называемом выставленном перекрытии при работе уверен что ремень тянется играет на 0.5мм
Хочется точности надо на цепь переходить или зубчатую передачу так?
Vovan666
Ростов на Дону
Да вы чё))))) Валы тогда надо на сварочку зафиксировать что б не крутились на снятой головке?)))) Там же пружинкиих ставят в пару положений только))))). Что мешает собрать мотор, и выставить микрометрами фазы?))))))))))))))
на том же макетном низе вмт поймал, зная какая прокладка будет все выставил и чем нереально... погрешность конечно появится...
а зачем валы фиксировать то?))))) шкив ослабил выставил - зафиксировал, снял голову, отправил... если по меткам соберешь ничего не уйдет и валы фиксировать не надо
если уж на турбо программы по почте высылают, что уж говорить про выставление перекрытий дистанционно, все реально)
на стандартных валах при разборе гбц, никто не говорит о необходимости регулировать перекрытия, а люфт ведь присутствует в сток шестернях на шпонке... и при этом моторы проходят по 150-200тысяч!
стандартные и тюнинг валы обычные распред.валы с разными ТХ
Vovan666
Ростов на Дону
Метки сделать можно принипи на шестернях)))) Я чёто не подумал, что если в рот даться то можно и так извратиться)))))))))) Но всё равно, бошка не будет с выставленными фазами, она будет максимум с метками на шестернях под ВМТ))))
